монитор samsung 920N на 3с появляется изобр. и гаснет. | |
| taran72 05/10/2010 11:39 |
монитор samsung 920N . Получил в ремонт с неисправностью вообще не включается. Модель:
LS19MJAKSZ/EDC. S/N MJ19HMELB07043Y. При осмотре выяснилось ,что взорвалась одна микросборка на полевиках и кондеры по 13В. Инвертор IP35135A (BN4400089B) Состав : bit3105, sp8m3(полевики). Заменил все кондеры и две микросборки на IRF7389. Монитор попрежнему не светится, хотя все питание в норме, с процессора команда on/off приходит. На 18 ножке BIT3105 2В, а должно быть 8. Заменил ИОН KIA 431A. Питание на ИМС пошло. Монитор загорается на 3сек и гаснет. Я так понял срабатывает защита. Поочередно отключал одну из 4 ламп и включал эквивалент -резистор 1МОМ, всеравно срабатывает защита. Напряжения на ИМС BIT3105: 1-0V; 2-7,75V; 3-0; 4-0; 5-1.24; 6-0; 7-1,5; 8,9,10,11,12-0V; 13-8,35; 14-2,97; 15-1.36; 16-0.89; 17-8,35; 19-8,35; 19-5,73; 20-0,46 Подкидывал другие лампы, всеравно тухнут через 3с |
| C1-65A 05/10/2010 12:33 |
taran72, защиту отключал? |
| GruVital 05/10/2010 15:29 |
taran72, Обрати внимание на БП! |
| Сергей Шмелев 05/10/2010 20:56 |
BIT3105 похоже сдохла ?!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 21:57 Или кз на трансах . |
