монитор AL1916 As прошило молнией блок питания (РЕШЕНО) | |||
| 777bin 05/10/2010 17:51 |
История такая принесли моник недышит, со слов: в грозу моргнул свет моник погас.
Плата инвертор и БП LE1918 -AL1917 нашел схему AL2016Wx однотипная Заменил IC802-TOP246YN IC801-LTV817 R812;R816 обрыв Q801-PMBT3904 замкнут проблема такая вместо 5V - 3,3V 14V- 11V занижено в обшем инвертор отключал, управляющую плату тоже есть изменения на 0,5 V подскажите уважаемые профи где эту собаку искать я начинающий
еще как проверить цифровиком IC803-TL431 новой нет в наличии. |
| rotfuks 05/10/2010 19:27 |
я не понял, как монитор прошило молнией? Он стоял на балконе под дождем? Или в окно залетела шаровая молния? |
| GruVital 05/10/2010 19:48 |
rotfuks, Запросто "хлопнет" по сети питания! Смотри питатель (стабилизаторы и т. д.) в первую очередь! |
| 777bin 05/10/2010 20:13 |
походу сдохла TL431 т.к новой нету нашел от блока питания компьютера только маркировка SL431 сверил показания цифровиком разные может не она но стоит в том же узле БП компа
P.s диоды стабилитроны в норме проверял с отпайкой кроме TL431 НЕ Знаю с чем сравнивать новой нет |
| rotfuks 05/10/2010 20:45 |
777bin, ты бы по ходу описал неисправность. Сведодиод на мониторе горит-не горит, если горит то каким цветом моргает, что на дисплее. Или монитор прошило молнией насквозь и прожгло дырку в дисплее или просто был скачек напряжения в сети? |
| 777bin 05/10/2010 21:01 |
было таки : при включени в сеть ни каких признаков жизни - предохранители целые , явных дыр и подобной гари нет, месный мастер на отрез отказался брать на ремонт - мол после молнии бесполезно делать кстати прошило по электросети . Мои дествия такие : сгонял при случае в МОСКВА сити благо рядом всего 500км.,
прикупил на Митино TOP246YN и LTV817 поставил - БП ожил начал моргать светодиоб панели желтым смекнул что уходит в защиту , замерил так и есть по ходу выяснилось обрыв двух чип резюков R812;R816 и PMBT3904 - база Эмитер пробой заменил. на рабочие нашел в старых материнках компьютеров. далее проблема встала в низком выходном напряжении. ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 22:05 мои подозрения оправдались TL431 была дохлая - заменил на ту что нашел от блока питания компа--- все напруги в норме сейчас буду собирать в кучу моник. |
| 777bin 05/10/2010 22:13 |
моник собрал все работает в норме
всем кулибиым на заметку не выкидовайте старый хлам материнки видеокарты и прочую лабудень пригодится вообщем ответ прост сам поставил задачу сам ее и решай. всем спасибо за помощь за юмор. |
| rotfuks 10/10/2010 02:18 |
все бы ничего, но если TL431 сдыхает, то она обычно коротко звонится, а прыжки напряжения с ней не связаны. и сдыхает она обычно не от молнии, а от того что начинающие кулибины путают полярность конденсаторов И собирать всякую электоронную лабудень ради того что через три года оттуда выкопать TL431 это на любителя. |
