LG W1942S-BF черный экран | |||
| Odisee 06/10/2010 17:29 |
Приветствую всех.
Проблема следующая. Попросили помочь с монитором: при включении слышен шорох и надпись LG периодически мигает на экране, вскрытие показало что вздулись емкости С203, С207, С301. Заменил, 35 вольтовых не было поставил 63В 470мкф. Включаю - тишина, видно что матрица активируется (чернеет), изображение не просматривается, подсветка не горит, индикатор POWER горит и на нажатие реагирует. Напруги с блока питания (относительно GND) 5V- 4,95 "ON" - 3,27 "DIM" -3,27 "M/S" - 3,29 Что-то жужжит как сверчок, непойму что - бп, дроссель или инвертор. Кто что посоветует. Спасибо заранее. |
| C1-65A 06/10/2010 17:51 |
| Odisee 06/10/2010 17:59 |
22V - 22.4 |
| C1-65A 06/10/2010 18:07 |
Odisee, дросселя прозвонил?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:08 Тьфу, какое дросселя, трансформаторы, на инверторе. |
| Odisee 06/10/2010 18:23 |
по килоому оба плеча |
| C1-65A 06/10/2010 18:57 |
Odisee, состав, пожалуйста, особенно инверторы. |
| Odisee 06/10/2010 21:43 |
Все решилось заменой составного транзистора (два ключа инвертора) 4525GEH на аналог APM4048D. Гадость, должен заметить редкая - корпус похоже из прессованного Г***А - очень мягкий какойто, и припаян самый краюшек - теплообмен нарушен (может потому и корпус мягкий стал)
Всем спасибо за внимание к теме. Надеюсь к ней возвращаться не придется. |
