Samsung 710N - невключается подсветка | |||
| X_M_A_X 07/10/2010 09:01 |
Монитор Samsung 710n , model MJ17ASKN/EDC, блок питания IP- 35135A, напруга на выходе - 5 вольт в норме, вместо написанных на плате 13v выдает 16,5 v, при включение слышен небольшой свист, потом еле слышный "щелк" и свист пропадает, походу в защиту уходит инвертор.....думаю 16,3v вместо 13 многовато.... Что подскажете?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 10:03 //да, при свкрытии было два вздутых кондера 25v 820мкф и 25v 330мкф....после замены ничего не изменилось..... |
| TE 07/10/2010 09:34 |
X_M_A_X, ну, замерил выходные напряжения БП, послушал шумы, издаваемые монитором, это всё хорошо, но сам же пишешь в заголовке, что не включается подсветка. Так почему никаких попыток выяснить почему не включается? Не можешь провести элементарную проверку наличия питающих напряжений на инверторе, наличие сигнала включения, прозвонить транзисторные сборки, обмотки трансформаторов, проверить лампы? Тогда дорога в СЦ. |
| igtv 07/10/2010 10:59 |
Транзисторные сборки после вздутых кондеров дохнут обычно,как правило накоротко!!! ![]() |
| Dark Angel 07/10/2010 23:34 |
и если нет преда на инвертор, может еще и ШИМ инвертора помимо сборок улететь |
| X_M_A_X 08/10/2010 07:56 |
TE, Лампы подкидывал другие исправные - результат тот же... на инвертор приходит 16 v, Резистор на всю плату только один, остальные все SMD снизу, накоротко не звонится не резистор, ни диоды, ни стабилитроны....то что напряжение не 13v а 16v может уводить инверторы в защиту?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 09:01 http://cgi.ebay.com/Power-Board-IP-35135A-BN44-00089B-SAMSUNG-913V-/260673513674?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb15a28ca вот фото мое платы....жаль вроссию не отправляют.... ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 09:08 http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.php?image=IP-35135A.jpg&username=imizn66888&aid=868929226 вот лучше фотка....эти в россию отправляют за 30 баксов...я бы купил, да ждать долго...хочу свою сам починить... |
| C1-65A 08/10/2010 08:34 |
X_M_A_X, ключи то хоть заводятся, хоть попытка есть? |
| X_M_A_X 08/10/2010 09:16 |
Включаю Б.П без платы - тишина, напряжение 15 вместо 13написанных на плате, подтыкаю плату - появляется свист, напряжение растет до 16в , включаю кнопкой, свист усиливается чуток и щелк, пропадает....лампы не поджигаются ни на секунду... Как ключ обозначется на схеме??
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 10:17 тоесть как ключ найти на блоке питания? |
| C1-65A 08/10/2010 09:24 |
X_M_A_X, состав в студию. |
| X_M_A_X 08/10/2010 09:57 |
http://s40.radikal.ru/i088/1010/02/30d2954c5759.jpg фото крупным планом с максимальным качеством
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 11:00 готов даже материально скромно отбгладорить участника форума на вебмани, чей совет по замерам или замене чего либо приведет к устранению неисправности, это правилами форума не запрещается? |
| C1-65A 08/10/2010 10:46 |
Это, что ли? |
| TE 08/10/2010 11:14 |
У тебя не работает инвертор, ты ищешь ключ в блоке питания (IC101 - ключ, совмещенный с ШИМ-контроллером), но БП работает. Это от того, что отсутствуют элементарные знания по устройству мониторов, не говоря о основах электроники. Хочешь отремонтировать самостоятельно, на здоровье, так скачай даташит на ШИМ инвертора, почитай и постарайся понять как работает инвертор. Блок простой, только надо провести диагностику, что проверять сказали, а ты ключ в БП ищешь.
Последняя попытка, потом тему снесу. Прозвонить транзисторные сборки в инверторе, кстати, почему не сообщаешь тип сборок?. Проверить наличие питания на ШИМ-ке при включении монитора. Посмотреть осцилографом на выходах наличие импульсов в момент включения, не могу рассмотреть тип ШИМ. BIT3105? |
| X_M_A_X 08/10/2010 11:32 |
Да, маркировка на шиме BIT 3105
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 12:33 осцилографа нету....тока если в школу сбегать |
| igtv 08/10/2010 12:02 |
Да проверь транзисторные сборки SP8M3 Они обычно накоротко горят.Для этого даже осцила не надо.Только починил такой же после вздутых кондеров. |
| X_M_A_X 08/10/2010 12:11 |
igtv, ДА, одна походу пробита.... вторая вроде живая.....или менять обе желательно?? |
| igtv 08/10/2010 12:22 |
У меня закончилось все одной ![]() |
| X_M_A_X 08/10/2010 12:28 |
на кондерах КЗ, выпаял, КЗ осталось на пятаках....точно SP8M3....тока под рукой их нет...есть куча дестопных матерей, есть аналог его который встречается на мамках?? |
| igtv 08/10/2010 12:33 |
Почти аналоги IRF 7389, FDS 8958A Вторую ставил проблем не было ![]() |
| X_M_A_X 08/10/2010 14:26 |
igtv, затвра радиорынок...куплю все что можно найти, поменяю - отпишусь...спасибо |
| beber 08/10/2010 16:03 |
там модуль mt2-17 rev0.4 кажется ... прошу схемку скинуть если есть у кого
пол дня как то маялся видать смд где то долбануло были вздуты ёмкости и пробит ключь заменил но напряжение на лампах очень мало шим менял - глухо трансы показывают одинаково хочется добить гада мож что бывает типичное в этом модуле ? спасибо ! http://allegro.pl/irf7319-n-pfet-30v-n-6-5a-p-4-9a-irf7319-pbf-i1191294287.html тут кажется без силовой части но другой шим |
| Dark Angel 10/10/2010 07:42 |
X_M_A_X, IRF7319 отлично становится вместо SPM3 |
| vikmop 07/03/2011 22:31 |
Уважаемые! Подскажите все же по этому злосчастному mt2-17 rev0.4!
Ситуация аналогичная - БП уходил в защиту, вздутые емкости, пробитый один ключ SP8M3 (заменил на P2103NVG с другого инвертора). После замены емкостей и ключа - БП не в защите, но подсветки НЕТ! Какая-то явная типовуха - кто-нибудь выяснил в чем секрет тут? |
| Strike 07/03/2011 23:44 |
А напряжения питания на ключах присутствует? |
| vikmop 09/03/2011 21:49 |
Похоже выяснилась так называемая "типовуха". После замены вздутого С112 едва заметно пострадала дорожка GND. В итоге на ШИМе не было питания. А на линии 13В определялось 16.5В. После восстановления дорожки (и замены перед этим дохлого ключа ессно) все заработало! Кстати величина 16.5В уже проскакивала в этой теме - думаю там тоже самое |
| Enigmatik 09/06/2011 04:14 |
Господа! У меня возникла точно такая же проблема, после замены С111 и С112 выходит из строя SP8M3(U204), меняю ее на аналог IRF7389, но без результата - подсветка не включается. Напряжение по 13в линии 16,8, по 5 в в порядке, Затем решил поменять все имеющиеся кондеры и вторую сборку SP8M3, но все осталось также. Единственное были поставлены кондеры 25в 1000 мф, вместо 25в 820мф. Уже и знаю куда.. |
| Иваныч55 09/06/2011 08:08 |
Предохранитель по 13В замени. |
| brizz 04/10/2012 09:43 |
Есть плата MT2-17 REV0.4 с выпаянными транзисторными сборками. Выложите, пожалуйста фото обратной стороны платы. |
| TE 04/10/2012 13:09 |
brizz, зачем Вам фото, если у Вас есть плата? Сфотографируйте сами и будет Вам фото. |
| yarik1981 26/02/2017 17:53 |
Попались такие же мониторы, стаким же проявлением неисправности , 16V и т.д... типовуха, неисправен Q202 - KRA304 , не выдает 5-6V на 10вывод ШИМ ,поменял его на BC807-40 с снижением сопротивления резистора R201 до 400-500ом , все работает ГУД! |
