syncmaster 740n яркисть ниже нормы | |||
| влад11 07/10/2010 12:46 |
монитор пришёл с неисправным блоком питания. После ремонта при проверке оказалось
1яркость ниже нормы(на максимуме),регулируется. 2изображение негативит на белом, контрастность приходится убирать почти до нуля. 3 с другой матрицей работает нормально, (подкидывал) 4 к этой матрице(М170Е7) подсоединял другую электронику теже (1,2) неисправности. 5 при отсоединённом шлейфе - яркий белый экран. Вывод неисправна электроника матрицы. Подскажите, где копать. |
| igtv 07/10/2010 14:04 |
Неплохо бы огласить состав електроники матрицы ![]() |
| C1-65A 07/10/2010 14:19 |
| igtv 07/10/2010 14:32 |
Гадаю на кофейной гуще ![]() |
| влад11 07/10/2010 15:07 |
U2-FPD87393AMC U6-ATI380FH U5-M58TU4 U7-Lm658 U3-VO450p U19-042Z HDHT |
