Можно ли заменить матрицу LTM 170E6/EU на M170EN05 | |||
| kuznetzov 08/10/2010 18:36 |
У монитора Samsung SyncMaster 710v пятна на матрице LTM 170 E6/EU
Есть матрица от сгоревшего BENQ FP767 - M170 EN05 У них абсолютно одинаковый разъем подключения и визуально одинаковая распайка сигналов, но микросхемы на входе разные. По схеме сравнить не удалось, так как нет схем на мозги BENQ - схемы вроде бы есть, но не те . Нужна плата 48.L5301.A01. Ну и соответственно у них лампы распаяны по другому - но это мелочь Есть ли у кого опыт замены матриц и совместимы ли они по сигналам? |
| gavs 08/10/2010 18:58 |
kuznetzov,
Cравниваете DATASHEET на LCD панели, которые нагуглить - не проблема. Основная проблема - у матриц SAMSUNG часто бывает "обратная" по сравнению с остальными цоколевка LVDS разъёма (хотя вроде у 17" с этим всё в порядке, 17 панели давно не менял - занятие экономически нецелесообразное). Вторая потенциальная проблема - питание LCD панелей может быть 3.3V, 5V, 12V, реже 18V. Понятно что если 5V панель запитать от 12, она может быть и будет показывать, но очень недолго. В остальном - если цоколевка LVDS разъёма и номинал питания совпадают, то с вероятностью процентов 80 переставленная панель будет работать. В оставшихся 20 процентах могут не совпадать разрядность выводимых данных, рекомендованные временные задержки и подобные вещи - поставленная на замену панель при этом не сгорит, но может показывать нечто очень странное. |
| kuznetzov 08/10/2010 19:07 |
Спасибо - буду работать по Вашей инструкции - потом напишу |
| kuznetzov 15/10/2010 16:12 |
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 17:23 Ладно - посмотрю напряжения по даташиту микросхем - с которых идут сигналы |
| gavs 15/10/2010 16:58 |
kuznetzov, У M10EN05 - тоже: http://www.gblcd.com/datacenter/au/M170EN05.pdf |
| LAV1702 16/10/2010 00:18 |
Ставь и не парься, в некоторых бенках они стоят, так же как и ряд других производителей, главное питание проверь, гдето три вывода, а гдето только два. По разъёму подходят только вроде как контактная группа и одной снизу а у другой сверху (разъём перевернуть надо).Они обе 5 вольтовые. Балансировку цветов потом из сервисного меню поправишь. Там больше проблем лампы доставять - там же лампы у АУшки с объединённым холодным концом. |
| kuznetzov 06/11/2010 00:11 |
Спасибо за даташит - - - На рабочем инверторе проблемы с лампами подсветки - как из 2 по 3 конт. сделать 4 по 2 конт. - как разъединить объединенные холодные катоды - у кого - есть опыт? |
| gavs 06/11/2010 18:12 |
kuznetzov,
Разъединять катоды не приходилось - не было надобности, но сборки ламп с этих панелей приходтлось снимать регулярно. У них типовая проблема - отпаивание соединяющей лампы "железки" с "холодного" конца, так что процесс снятия блоков подсветки с этих панелей в своё время приходилось доводить до автоматизма, почти как переборку "Калашникова". В процессе снятия сборки ламп ЖК панель приходтся "творчески доработать" так как конструктив не предусматривает замены ламп подсветки. Для этого нужно: 1. Снать BEZEL (металлическую рамку), как вариант - "срезать" бокорезами излишки металла в районе "горячей" стороны. 2. После снятия BEZEL зафиксировать LC unit к пластиковой рамке с помощью "скотча" (чтобы панель не развалилась при дальнейших действиях). 3. Бокорезами срезать фрагмент пластика напротив торца ламп подсветки с "горячей" стороны и отогнуть загнутый в сторону силиконового изолятора лепесток. 4. Ухватившись "утконосами" за лепесток отражателя вытащить сборку ламп подсветки. 5. После ремонта узла подсветки сборку "запихать" на место (осторожно, легко порезаться о края отражателя). Данный способ имеет определённое преимущество перед полной разборкой панели так как исключает попадение пыли внутрь и кроме того достаточно легко осуществим. При первом рывке за отражатель приходится прикладывать определённое усилие чтобы сорвать полоску самоклеющейся фольги мнжду сборкой ламп и корпусом панели (она там совершенно не нужна, в принципе можно аккуратно приподнять пластиковую рамку напртив середины ламп и перерезать полоску фольги скальпелем). Далее, когда сборка ламп у Вас в руках, снятие силиконового изолятора, удаление соединяющей лампы железки и замена одного "холодного" провода парой МГТФ с изоляцией паек термоусадкой внутри силиконового изолятора не представляются мне слишком сложным занятием, "вписывая" в ЖК панель лампы несколько длиннее "родных" приходилось "химичить" больше. C M170EG01 сборка ламп снимается несколько хуже - там приходится "вскрывать" пластик и с другой стороны ламп чтобы срезать мешающий снимать сборку "нарост" на силиконовом изоляторе. Фоторепортаж о данном процессе был на работе и не факт что схранился. |
| kuznetzov 07/11/2010 19:29 |
Спасибо за подробную инструкцию - разобрал обе панели до конца - разбираются легко до конца - нашел прогоревший конец ламп со стороны холодного катода - не стал разбирать - взял 2 лампы раздельные с самсунга ( они чуть длиннее совмещенных - но помещаются в любой корпус с небольшими доработками) и собрал все на базе BENQ корпуса матрицы (сама матрица исправна- лампы нет) собрал , подключил все с самсунга - и инвертор - так как лампы уже с самсунга , и управляющую плату самсунга подключил к матрице от BENQ и ВСЕ РАБОТАЕТ - просто чудо оказывается можно из двух разных мониторов взять все что работает и слепить полностью исправный монитор . Всем спасибо |
| южный 07/11/2010 19:32 |
Смеюсь. "Секрет" Полишинеля. У меня у самого монитор собран из двух. Корпус и начинка Филипс, матрица от самсунга. |
| C1-65A 07/11/2010 20:25 |
| kuznetzov 09/11/2010 23:34 |
Где ж вы были раньше |
| winnii 17/09/2012 01:03 |
сс |
| Morlock 17/09/2012 02:17 |
Какое это имеет отношение к теме? |
| INTREPID 17/09/2012 11:48 |
Morelock, ему ( winnii,) хочется . |
| winnii 17/09/2012 12:25 |
Извините. |
| oleum1 18/01/2013 14:22 |
не подскажете где взять схему для монитора M170EN05? хочу переделать его на светодиодную подсветку, соответственно интересуют напряжения которые идут с блока питания на плату управления. |
| мимо проходил 18/01/2013 14:36 |
С бодуна что ли? При чем тут марка матраса и модель монитора? |
| gavs 18/01/2013 14:45 |
oleum1, http://www.udot.com.tw/data/AUO/17/M170EN05.pdf |
| TE 18/01/2013 15:55 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html |
