помогите определить элементы Xerox XA7-19i ( РЕШЕНО )
deegree
10/10/2010 11:50
Xerox XA7-19i
Model no: 900P
Serial e98z5a06123
инвертор Mirage Electronics AD-1700 rev:f 1.14.2005
на наклейке AD-190DTL1
незадавался бы этим вопросом еслиб ревизия инвертора подошла
рванул шим, и сдох резюк R202 , на фото видно
схемы этой ревиизии ненашол. несорю, может действительно икал плохо (сильно не пинать)
была тема, но у чела ни фото ни схемы нету
www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7601.pdf
может это??
deegree
10/10/2010 12:10
может и она
на бум без схемы ставить как то не хочется
тем более резюк умер, какой там наминал хз
TE
10/10/2010 12:16
Проследи какие ноги микросхемы и как (резисторы диоды) соединяются с плюсом сетевого электролита, затвор и исток ключа, земля, тип ключа, тогда можно однозначно сказать. Если не ошибаюсь, там должна быть NCP1203.
deegree
10/10/2010 12:32
ключ 7N60B
TE
10/10/2010 12:46
А соединения проследить?
deegree
10/10/2010 12:52
неуспеваю недовольство, огорчение
TE
10/10/2010 13:53
Неужели даже нет времени встать одним щупом омметра на правый конец R202 и провести вторым по ножкам микросхемы? Как будет свободная минута проследи всё-таки по дорожкам. И не обозначай выводы сток исток полевого транзистора символами биполярного. C и E у полевого D и S соответственно.
В даташитах иногда рисуют типовую схему включения-там инфы более,чем достаточно для подбора
gavs
10/10/2010 14:30
Может быть на что-то из приложенного похоже.
deegree
10/10/2010 15:14
ттак за детьми ешо нана следить
обозначения Q с даташит сильно не пинайте
PI-170DTLA_190DTLB_MIRAGE ELECTRONICS.pdf такую видет, тока нету там R202, а сталобыть какой номинал ставить хз
на ресунке поправилак
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:19
тока если я правильно понимаю, то ни 7575 ни 1203 под данное подключение не подходят, или я туплю
забыл добавить, я не суперский мастер по ремонту, приходится учиться поэтому и прошу помощи и снисхождения
за ответы спасибо
makeym
10/10/2010 16:04
шим - NCP1203, R202 - 1ком
TE
10/10/2010 16:36
Добавлю к сказанному makeym, микросхема на 60 кГц NCP1203D60. Над сгоревшим R202 с внешней стороны установлен резистор - датчик тока, наверняка сгоревший. Проверить ZD207.
deegree
10/10/2010 19:05
спасибо
zd207 в норме
R204 датчик тока кирдык
всё остальное в обвесе вроде как нормуль
оставляю тему до вторника
там отпишусь што да как
deegree
16/10/2010 23:05
снова я
поставил шим, поставил ключ
запитал
предохранитель пачти узлом завязало
начал звонить снова цепь
оказалась ёмкость С213 имеет сопротивление 30 Ом
ну кароче кз по 220 после моста, соответственно мост тож вынесло
вот думаю, шим вынесло или нет ??????
LAV1702
17/10/2010 01:53
Ёпрст, с какого перепугу такую козу то пропустил, прозвони шим по питанию и выходу, но скорее всего он уцелел. Предохранитель только ставь номинал, чтоб просто перегорал, а не в узелок завязывался. недовольство, огорчение
лампочка вместо предохранителя рулит
deegree
17/10/2010 17:40
ну в общем заменил шим, всё заработало
тока тепрь вторая проблема. матрица нацинает менять цвета и становится белой
вчём на данный момент трабл. скалер?? или прошива ???
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 18:46
совсем забыл. за помощь в решении проблемы с инвертором ВСЕМ СПАСИБО
LAV1702
18/10/2010 00:42
Белая панель - отсутствие на ней питания 5вольт, либо с мамки не подаётся, либо в панели потерялось - у тебя какой вариант?
deegree
18/10/2010 07:58
5в на матрицу приходит
заменил ёмкости 16в-10мкф
теперь на матрице хрень чисто из полос (фото с верху)
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 09:11
матрица M190E5-L00A Rev/C1
gavs
18/10/2010 10:58
deegree,
Значит на LCD панель ничего не приходит и она пытается отображать "мусор", записавшийся в драйвера столбцов при включении.
У многих современных панелей есть тестовые режимы. LG показывает тестовые заливки если на неё просто подано только питание, AU - если подан какой-либо уровень на вывод "тест" (0 или 1 - не помню), судя по DATASHEET у CHI-MEI аналогично: pin 25 TEST Test pin should be tied to ground. Это позволяет проверить LCD панель.
Ну а в остальном - стандартно - убеждаетесь что LVDS шлейф в порядке, проверяете вторичные питания на скалере (3.3V, 2,5V), RESET, если есть осциллограф - "общение" микроконтроллера с SEPROM, наличие сигналов LVDS на разъёме шлейфа.
