помогите определить элементы Xerox XA7-19i ( РЕШЕНО ) | |||
deegree 10/10/2010 11:50 |
Xerox XA7-19i
Model no: 900P Serial e98z5a06123 инвертор Mirage Electronics AD-1700 rev:f 1.14.2005 на наклейке AD-190DTL1 незадавался бы этим вопросом еслиб ревизия инвертора подошла рванул шим, и сдох резюк R202 , на фото видно схемы этой ревиизии ненашол. несорю, может действительно икал плохо (сильно не пинать) была тема, но у чела ни фото ни схемы нету |
n max 10/10/2010 12:04 |
www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7601.pdf
может это?? |
deegree 10/10/2010 12:10 |
может и она
на бум без схемы ставить как то не хочется тем более резюк умер, какой там наминал хз |
TE 10/10/2010 12:16 |
Проследи какие ноги микросхемы и как (резисторы диоды) соединяются с плюсом сетевого электролита, затвор и исток ключа, земля, тип ключа, тогда можно однозначно сказать. Если не ошибаюсь, там должна быть NCP1203. |
deegree 10/10/2010 12:32 |
ключ 7N60B |
TE 10/10/2010 12:46 |
А соединения проследить? |
deegree 10/10/2010 12:52 |
неуспеваю ![]() |
TE 10/10/2010 13:53 |
Неужели даже нет времени встать одним щупом омметра на правый конец R202 и провести вторым по ножкам микросхемы? Как будет свободная минута проследи всё-таки по дорожкам. И не обозначай выводы сток исток полевого транзистора символами биполярного. C и E у полевого D и S соответственно. |
n max 10/10/2010 13:57 |
В даташитах иногда рисуют типовую схему включения-там инфы более,чем достаточно для подбора |
gavs 10/10/2010 14:30 |
Может быть на что-то из приложенного похоже. |
deegree 10/10/2010 15:14 |
ттак за детьми ешо нана следить
обозначения Q с даташит сильно не пинайте PI-170DTLA_190DTLB_MIRAGE ELECTRONICS.pdf такую видет, тока нету там R202, а сталобыть какой номинал ставить хз на ресунке поправилак ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:19 тока если я правильно понимаю, то ни 7575 ни 1203 под данное подключение не подходят, или я туплю забыл добавить, я не суперский мастер по ремонту, приходится учиться поэтому и прошу помощи и снисхождения за ответы спасибо |
makeym 10/10/2010 16:04 |
шим - NCP1203, R202 - 1ком |
TE 10/10/2010 16:36 |
Добавлю к сказанному makeym, микросхема на 60 кГц NCP1203D60. Над сгоревшим R202 с внешней стороны установлен резистор - датчик тока, наверняка сгоревший. Проверить ZD207. |
deegree 10/10/2010 19:05 |
спасибо
zd207 в норме R204 датчик тока кирдык всё остальное в обвесе вроде как нормуль оставляю тему до вторника там отпишусь што да как |
deegree 16/10/2010 23:05 |
снова я
поставил шим, поставил ключ запитал предохранитель пачти узлом завязало начал звонить снова цепь оказалась ёмкость С213 имеет сопротивление 30 Ом ну кароче кз по 220 после моста, соответственно мост тож вынесло вот думаю, шим вынесло или нет ?????? |
LAV1702 17/10/2010 01:53 |
Ёпрст, с какого перепугу такую козу то пропустил, прозвони шим по питанию и выходу, но скорее всего он уцелел. Предохранитель только ставь номинал, чтоб просто перегорал, а не в узелок завязывался. ![]() |
n max 17/10/2010 09:39 |
лампочка вместо предохранителя рулит |
deegree 17/10/2010 17:40 |
ну в общем заменил шим, всё заработало
тока тепрь вторая проблема. матрица нацинает менять цвета и становится белой вчём на данный момент трабл. скалер?? или прошива ??? ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 18:46 совсем забыл. за помощь в решении проблемы с инвертором ВСЕМ СПАСИБО |
LAV1702 18/10/2010 00:42 |
Белая панель - отсутствие на ней питания 5вольт, либо с мамки не подаётся, либо в панели потерялось - у тебя какой вариант? |
deegree 18/10/2010 07:58 |
5в на матрицу приходит
заменил ёмкости 16в-10мкф теперь на матрице хрень чисто из полос (фото с верху) ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 09:11 матрица M190E5-L00A Rev/C1 |
gavs 18/10/2010 10:58 |
deegree,
Значит на LCD панель ничего не приходит и она пытается отображать "мусор", записавшийся в драйвера столбцов при включении. У многих современных панелей есть тестовые режимы. LG показывает тестовые заливки если на неё просто подано только питание, AU - если подан какой-либо уровень на вывод "тест" (0 или 1 - не помню), судя по DATASHEET у CHI-MEI аналогично: pin 25 TEST Test pin should be tied to ground. Это позволяет проверить LCD панель. Ну а в остальном - стандартно - убеждаетесь что LVDS шлейф в порядке, проверяете вторичные питания на скалере (3.3V, 2,5V), RESET, если есть осциллограф - "общение" микроконтроллера с SEPROM, наличие сигналов LVDS на разъёме шлейфа. |
