Proview 700P | |||
| alif 11/10/2010 14:34 |
MODEL NO.700P
S/N.F5WQ5A0215569 На экране некорректно отображаются цвета .Белый цвет окрашен розовым .цветовая гамма OSD отображается нормально .Пробовал поправить сервис не помогло ,проверил шлейф ,питание всё в норме ,поставил чистую память, тоже не помогло .Подскажите пожалуйста кто сталкивался. |
| LAV1702 14/10/2010 11:18 |
Менять лампы подсветки - причём лучше все 4 сразу.
Типовой глюк для них. |
| gavs 14/10/2010 13:41 |
LAV1702,
И причём здесь лампы? alif, Reset to factory defaults делал? а AUTO COLOR на белом поле? |
| beber 14/10/2010 13:53 |
лампы при нём при нём ![]() |
| LAV1702 16/10/2010 00:33 |
Если на белом фоне абсолютно равномерное розовое поле - прошивка, если в виде розовых подушек - лампы! Из где то 400 ремонтов прошивка слетела только у двух, и то из-за распухших конденсаторов в БП. |
