LG L1730ssqt не работает инвертор.(решено)
Freddy
11/10/2010 22:47
LG L1730S (LG L1730SSQT)
матрица M170-L05 Rev. C1
процессор MST9111B
память 24CO8W6
флэш MTV312MV64
шим питания FAN7601 U101
ключ шима 7N60B U301
шим инвертора OZ960GN U303
пол. сборки P2103NVG U304
При вскрытии обнаружен надутый конденсатор 680*35 - заменил, пробежался по другим, ESR - отличный. Лампы проверены внешним инвертором. Все бы ничего если б пару раз моник не запустился. Вышел на режимы и чудненько работал, до след отключения. Потом опять уходит в защиту. 5V в норме. В нерабочем состоянии вместо 12 - 16. В рабочем 12. Думал может где от лампы провод отходит - свиста не слышно. Пока к вечеру запарился, утро вечера мудренее....
Freddy
12/10/2010 21:36
итак подкидывал другие лампы парами, хотят зажгутся, хотят не зажгутся.....
Strike
12/10/2010 23:01
Freddy, Посмотри осциллографом амплитуду на холодных концах ламп.
И "донорские" лампы подключи на место тех, где наименьшая амплитуда.
Подозреваю подсевшие лампы ( по одной в каждой паре)
TE
12/10/2010 23:46
Strike, я с ним разговаривал, лампы он подбрасывал на холодных концах всё одинаково, когда инвертор включится и работает. Что-либо посоветовать не смог, кроме проконтролировать питание на OZ960 когда не включается, а сейчас вспомнилась лыжа, инвертор вел себя почти аналогично, временами мог работать больше, а временами сразу отключался, виною кажется оказался трансформатор.
Strike
12/10/2010 23:52
TE, Понятно, редкий случай.
Может команда на "вкл" неправильная, или помеха на ней ( пульсации), вроде было как-то...
Еще вспомнил, пикушка на шиме инвертора, с трудом вычислил, "частото-задающая" вроде.
Freddy
13/10/2010 09:32
Вчера после разговора с TE - проверил все. подозрение на сам ШИМ.
Что намерял: Напряжение включения ENV в норме, питание инвертора в режиме лампы горят - 12V, лампы не горят - 16V. После включения на холодных катодах осциллограммы один в один.
На выводе 2 (защита от перегрузки) постоянного напряжения нет. По емкостям обвески прибором пробежался - вроде все спокойно. Стартует на холодную, после прогрева не стартует.
p/s/ Я думал эти OZ960 найти тяжело.... Оказывается они есть в продаже.... Так что надо подкинуть и убедиться...
Freddy
18/10/2010 21:07
Подкинул OZ960.... убедился, что ничего не поменялось недовольство, огорчение Честно говоря пока я в ступоре....
Сергей Шмелев
18/10/2010 21:52
Посмотри может поможет
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 22:53
Бывает дохнут сборки в инверторе
Strike
18/10/2010 21:58
По вышеприведенной схеме емкости C4,C7 проверь на номинал.
Общее часто бывает около 10мкф., или заменой на пленочный 2-5 мкф 160в.
C10, C20 подкинь.
Freddy
18/10/2010 22:53
Подкинул конденсаторы. Раздражает то что не стартанул инвертор и все... мерять нечего. Надо доставать генеротор.... А он у меня неотглючен еще....
p/s/ Сергей Шмелев, твоя схема у меня есть, но тут более навернутая http://archive.espec.ws/section671/file15081.html
PAI
19/10/2010 20:38
Freddy, Почитай тему, http://remont-aud.net/forum/78-67-1 - может поможет. В свое время, это был повальный дефект. Еще была проблема с "дребезжанием" контакта по 5В на разъеме. TE, ты же должен еще помнить этот дефект. Когда приходилось тупо просать дублирующий провод с БП на мамку. Тогда еще 5В проседало до 4,7В.
iga
19/10/2010 21:29
Слава, сними транс и посмотри- мог каркас подплавиться в месте соединения выводов.сверху не видно и прозвонка может ничего не дать.
Freddy
19/10/2010 22:50
PAI, емкости поменяны, оч вероятно что дело в плохом контакте по 5 V сейчас продублировал толстым проводом 5 V пока стартует уверенно.... Если это так, то это будет самый веселый ремонт за все время.....
Кста когда инвертор не стартует то вместо 5 V - 4,7......
Freddy
20/10/2010 18:19
Думал все ок.... собрал - опять не работает.
gavs
21/10/2010 13:33
Freddy, Глянь динамику напряжения на выводах 2 и 10. Если напряжение на выводе 2 превышает 2V, срабатывает защита от перенапряжения. Если напряжение на выводе 10 превышает 3.7 V, также срабатывает защита - это указывает на то что схеме так и не удалось обеспечить необходимый ток через лампы. После срабатывания защиты микросхема полностью блокируется до отключения питания. Если эти напряжения близки к "критическим" - очевидна деградация ламп, причём другой инвертор може иметь менее чувствительную защиту. Нет ли сильной "просадки" питания подсветки при включении? Если есть - можно её снизить увеличением номинала "первого" фильтрующего электролита в П-образном фильтре (тот который сразу после диода до катушки).
Лампы "со стажем" плохо "стартуют", поэтому можно замедлить время "мягкого старта" за счёт увеличения ёмкости, подключённой к 4 ножке - чтобы дать возможность катодам получше прогреться во время старта до срабатывания защиты. Также в самом инверторе можно несколько увеличить номиналы резисторов датчика тока чтобы инвертор "закачивал" в лампы несколько меньший ток. Если лампы начали деградировать - это начало конца, протянут ещё они немного.
Freddy
21/10/2010 14:24
gavs, благодарю, решил чуть отложить в сторонку, надо ж еще и другую работу делать. Да и передохнуть надо бы. А потом со свежими силами я его додушу....
Freddy
02/11/2010 11:31
Ну вот со свежими силами напал улыбка Дело принципа как говориццо. Значит воспользовался советом Kraba поставил на софт старт цепочку светодиод резистор и подтянул это 15 вольтами. Старт стал уверенный, но... при шевелении разъема одной из ламп лампы гасли..... Похоже разъем разболтался от многократных съемов.... пока обжал - наблюдаю....
Итак - проблемка все равно осталась, думал что будет работать без дополнительной цепочки, ан нет стартует неуверенно, наверное все же лампы тянут повышенный ток, запаял назад цепочку - наблюдаем....
Сергей Шмелев
02/11/2010 22:26
Недавно делал монитор с похожей проблемой и глядя на твою схему , думаю что дело в окисленных ножках кондеров С403 - С414 - попробуй пропаять . В моем случае помогло .
Freddy
03/11/2010 09:05
Дело не в конденсаторах - все поменяны. Я все таки склоняюсь к тому что лампы начинают подыхать. Собственно установка простенькой цепочки по 4 входу OZ960 помогла. Погоняю еще пару дней и отдам.
Freddy
05/11/2010 20:59
Итак два дня работы - все отлично!
