ViewSonic VA1912w при включении уходит в защиту | |||
| BELO J 2010 12/10/2010 00:22 |
Ребята помогите:ПОЖАЙЛУСТА:что за проблема?
Монитор ViewSonic VA1912w при включении бп работает,переключение с др в рр работает.В др режиме нет питания индикации(оранжевый свет).В рр как только включаеться подсветка,происходит вспышка ламп и бп уходит в защиту.Визуальный осмотр показал: в бп вздуты эл-ты 2 штуки на 220мкф по питанию 13.8вольт.и диод прошило D109(SB240)до 180Ом.Заменил Все эл-ты во вторичке,все предохранители целые,полевики в инверторе,вроде целые,на одном 13вольт(Q206 40T03GP) на другом 7вольт(Q205 40T03GP) Лампы подсветки целые,подключал к другому бп . БП+Инвертор:DAC-19M005(схемы нет) проц:TSUM17AK-LF-1 память:не видно ,закрашена. Но так и не работает ,при вкл в рр вспышка ламп и защита.Индикация рр не светиться.тишина. |
| igtv 12/10/2010 09:27 |
А где проверка трансформаторов??? |
| ILNAR85 12/10/2010 09:40 |
D109(SB240)- это диод Шоттки,он так и должен прозваниваться.Так что он у тебя целый. Фото блока питания скинь пожалуйста. |
| LAV1702 14/10/2010 00:37 |
А кондёры то правильно новые впаял? Насколько я помню там все электролиты обычно разом меняли. |
| BELO J 2010 14/10/2010 19:57 |
Трансформатор проверил,сопротивление обмотки 645 Ом,1.2 Ом(1 канал).651 Ом,1.2 Ом(2 канал).
И большое спасибо ILNAR85,с таким диодом я впервые столкнулся,спасибо за учебу. Кондеры впаял правильно,но менял только по вторичке,первичку не трогал(а разве её надо,если бп работает,но при вкл подсветки бп уходит в защиту. |
| ILNAR85 15/10/2010 08:21 |
Проверь цепочку питания по 5V. Скорее всего пропадает 5V. |
| TE 15/10/2010 08:51 |
BELO J 2010, для нормальной работы инвертора необходимо в первую очередь наличие нормальных питающих напряжений и сигнал включения, это понятно даже человеку, незнакомого с электроникой. На ключах ты пытался что-то проверить, а на ШИМ-ке, кстати, даже не сообщил её тип, ничего. |
| igtv 15/10/2010 12:51 |
Улыбнуло. |
| LAV1702 16/10/2010 00:30 |
Приглядись ка внимательней к транзюкам инвертора - сдаётся мне верхний на фото умер... |
| BELO J 2010 16/10/2010 00:54 |
Питание проверил,на плате питания не пропадают,даже 1.8Вольта есть.Но сработав защита,пропадают все питания.Проверил еще раз питание на верхнем транзисторе инвертора,было 6Вольт,а сколько должно быть?На другом 13.8Вольт. |
| LAV1702 18/10/2010 11:13 |
Выпаивай транзюки инвертора и меряй, наверняка один труп. |
| gavs 18/10/2010 12:46 |
BELO J 2010, Надеюсь, поможет: http://monitor.espec.ws//files/delta_dac-19m008_198.pdf
Правда схема может отличаться, Ваш скорее больше похож на DAC-19M005 ( http://www.wjel.net/read.php?tid-3444-keyword-DAC-19M005.html&u=44160 ) : DELTA DAC-19M005 ( DAP08 + BIT3713 ) DELTA DAC-19M008 ( TEA1532 + OZ964 ) DELTA DAC-19M009 ( TEA1532 + OZ964 ) DELTA DAC-19M010 ( DAP08 + BIT3713 ) DELTA DAC-19M011 ( DAP08 + BIT3501 ) DELTA DAC-19M015 ( DAP08 + BIT3501 ) DELTA DAC-19M020 ( SG5841 + BIT3501) [/url] |
| bizon65 31/10/2010 00:08 |
BELO J 2010, Здравствуйте. Напишите пожалуйста, чем закончилась эпопея с инвертором. У меня Acer 22 c таким же инвертором. Все проблемы как у Вас. Заранее спасибо. |
| bizon65 31/10/2010 17:07 |
BELO J 2010, Поменял два вздутых электролита 220х25, монитор заработал. С приветом bizon65. |
| drprus 12/11/2011 11:17 |
Насколько я видел на фото по вторичке неправильно впаянный кондер СЕ102 |
| TE 12/11/2011 12:40 |
drprus, действительно, на приведенном фото СЕ102 впаян наоборот. |
| DARK_GSM 02/12/2011 20:33 |
пришёл такой же девайс..с такими траблами..а если щас нет под рукой 220/25..можно махнуть на 470/25..? |
| TE 02/12/2011 22:52 |
DARK_GSM, махнуть можно на 470 мкФ. Проверь предохранитель F200. |
| DARK_GSM 02/12/2011 23:55 |
все проверил..не стартует зараза..я уже в тупике...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 00:57 напряжения все есть...кроме on/off ...оно пропадает во время срабатывания защиты..остальные стабильно держаться |
| INTREPID 03/12/2011 00:33 |
TE, ув. г-н старший модератор! Смотрел,смотрел,читал,читал, знаю,говорить не хочу, и..., вывод: шары, шары и побольше....Вам так не кажется?Могу продолжить,а за что, за какой-такой ремонт в сервисах сТолько денех берут?И на кой эти мастера-сервисники вообще нужны. ???Устал от киндеров-убийц PDP, LCD & MONITOR . (Я так например, в свою HONDA не лезу.Везу,веду её к МАСТЕРУ. ) |
| TE 03/12/2011 00:34 |
Не совсем понятно о какой защите идет речь? Если срабатывает защита БП, то сигнал включения инвертора естественно будет пропадать. На затворах обоих транзисторов импульсы появляются в момент включения? |
| DARK_GSM 03/12/2011 00:54 |
это щас к чему сказано...если я немного знаю в этом..зато я знаю много больше в чём то другом...не стыдно не знать...стыдно не спросить...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:55 осцила нету..не могу ни чего такого сказать..есть только тестор..и немного инфы с вашего форума... ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:56 "это щас к чему сказано...если я немного знаю в этом..зато я знаю много больше в чём то другом...не стыдно не знать...стыдно не спросить..." TE это не к вам а к предидущему высказывателю ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:59 срабатывает в блоке питания...слышно цвирканье и моргание подсветки...лампы проверял..целые...ладно заменю все кандёры в первичке и все во вторичке..за осцилом скоро поеду..потом будет проще... |
| TE 03/12/2011 01:02 |
INTREPID, здесь я больше не модератор, исполняю обязанности последний месяц. Говорить тоже ничего не хочется, но эти, как в этой теме, а таких большинство на форумах, для мастеров не конкуренты, аппарат всёравно не отремонтируют, угробят слегка или полностью. |
| DARK_GSM 03/12/2011 01:22 |
зря вы так...я его сделаю..в любом случае... |
| sheva0000 05/12/2011 22:42 |
шо ж там делать... берешь большой транс с микроволновки и к нему цепляешь свои лампы... и... больше не будет никогда продолжения этой темы... |
| DARK_GSM 06/12/2011 19:44 |
монитор сделал..заменил электролиты во вторичке,пару предохранителей и транзистор w2x |
| OdiS1 21/05/2012 00:09 |
Ув. TE и прочие форумчане, не хочу начинать новую тему, т.к. интересует всего лишь один вопрос. Процессор TSUM17AK-LF-1 предварительно программируется под определенную модель монитора, либо вся программа зашита во внешней 25lv512 флешь памяти? Спрашиваю, так как хочу установить этот проц. в Viewsonic 1912w а он изъят из Acera 1916!
Благодарю за консультацию |
| Vitaslon 07/10/2012 16:00 |
а какой транс стоит на этом инверторе, чё то он без опознавателей |
| assa11 07/10/2012 17:49 |
Vitaslon, ага, 5 месяцев прошло... |
| Vitaslon 07/10/2012 22:52 |
и что, надпись испарилась?))
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 01:55 попал такой же больной, на трансе подозрительно малое сопротивление 1,2 и 750 ом, решил проверить заменой, но он без опознавателей |
| assa11 08/10/2012 06:19 |
Vitaslon, ты бы тему отдельную создал. На плате инвертора наверное что-то написано, подскажут.
http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html |
| Vitaslon 08/10/2012 18:31 |
да тот же самый инвертор, ладно так и быть, создам отдельную тему |
