ViewSonic VA1912w при включении уходит в защиту
BELO J 2010
12/10/2010 00:22
Ребята помогите:ПОЖАЙЛУСТА:что за проблема?
Монитор ViewSonic VA1912w при включении бп работает,переключение с др в рр работает.В др режиме нет питания индикации(оранжевый свет).В рр как только включаеться подсветка,происходит вспышка ламп и бп уходит в защиту.Визуальный осмотр показал: в бп вздуты эл-ты 2 штуки на 220мкф по питанию 13.8вольт.и диод прошило D109(SB240)до 180Ом.Заменил Все эл-ты во вторичке,все предохранители целые,полевики в инверторе,вроде целые,на одном 13вольт(Q206 40T03GP) на другом 7вольт(Q205 40T03GP) Лампы подсветки целые,подключал к другому бп .
БП+Инвертор:DAC-19M005(схемы нет)
проц:TSUM17AK-LF-1
память:не видно ,закрашена.
Но так и не работает ,при вкл в рр вспышка ламп и защита.Индикация рр не светиться.тишина.
igtv
12/10/2010 09:27
А где проверка трансформаторов???
ILNAR85
12/10/2010 09:40
D109(SB240)- это диод Шоттки,он так и должен прозваниваться.Так что он у тебя целый. Фото блока питания скинь пожалуйста.
LAV1702
14/10/2010 00:37
А кондёры то правильно новые впаял? Насколько я помню там все электролиты обычно разом меняли.
BELO J 2010
14/10/2010 19:57
Трансформатор проверил,сопротивление обмотки 645 Ом,1.2 Ом(1 канал).651 Ом,1.2 Ом(2 канал).
И большое спасибо ILNAR85,с таким диодом я впервые столкнулся,спасибо за учебу.
Кондеры впаял правильно,но менял только по вторичке,первичку не трогал(а разве её надо,если бп работает,но при вкл подсветки бп уходит в защиту.
ILNAR85
15/10/2010 08:21
Проверь цепочку питания по 5V. Скорее всего пропадает 5V.
TE
15/10/2010 08:51
BELO J 2010, для нормальной работы инвертора необходимо в первую очередь наличие нормальных питающих напряжений и сигнал включения, это понятно даже человеку, незнакомого с электроникой. На ключах ты пытался что-то проверить, а на ШИМ-ке, кстати, даже не сообщил её тип, ничего.
igtv
15/10/2010 12:51
улыбка улыбка улыбка Улыбнуло.
LAV1702
16/10/2010 00:30
Приглядись ка внимательней к транзюкам инвертора - сдаётся мне верхний на фото умер...
BELO J 2010
16/10/2010 00:54
Питание проверил,на плате питания не пропадают,даже 1.8Вольта есть.Но сработав защита,пропадают все питания.Проверил еще раз питание на верхнем транзисторе инвертора,было 6Вольт,а сколько должно быть?На другом 13.8Вольт.
LAV1702
18/10/2010 11:13
Выпаивай транзюки инвертора и меряй, наверняка один труп.
gavs
18/10/2010 12:46
BELO J 2010, Надеюсь, поможет: http://monitor.espec.ws//files/delta_dac-19m008_198.pdf
Правда схема может отличаться, Ваш скорее больше похож на DAC-19M005 ( http://www.wjel.net/read.php?tid-3444-keyword-DAC-19M005.html&u=44160 ) :
DELTA DAC-19M005 ( DAP08 + BIT3713 )
DELTA DAC-19M008 ( TEA1532 + OZ964 )
DELTA DAC-19M009 ( TEA1532 + OZ964 )
DELTA DAC-19M010 ( DAP08 + BIT3713 )
DELTA DAC-19M011 ( DAP08 + BIT3501 )
DELTA DAC-19M015 ( DAP08 + BIT3501 )
DELTA DAC-19M020 ( SG5841 + BIT3501)
[/url]
bizon65
31/10/2010 00:08
BELO J 2010, Здравствуйте. Напишите пожалуйста, чем закончилась эпопея с инвертором. У меня Acer 22 c таким же инвертором. Все проблемы как у Вас. Заранее спасибо.
bizon65
31/10/2010 17:07
BELO J 2010, Поменял два вздутых электролита 220х25, монитор заработал. С приветом bizon65.
drprus
12/11/2011 11:17
Насколько я видел на фото по вторичке неправильно впаянный кондер СЕ102
TE
12/11/2011 12:40
drprus, действительно, на приведенном фото СЕ102 впаян наоборот.
DARK_GSM
02/12/2011 20:33
пришёл такой же девайс..с такими траблами..а если щас нет под рукой 220/25..можно махнуть на 470/25..?
TE
02/12/2011 22:52
DARK_GSM, махнуть можно на 470 мкФ. Проверь предохранитель F200.
DARK_GSM
02/12/2011 23:55
все проверил..не стартует зараза..я уже в тупике...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 00:57
напряжения все есть...кроме on/off ...оно пропадает во время срабатывания защиты..остальные стабильно держаться
INTREPID
03/12/2011 00:33
TE, ув. г-н старший модератор! Смотрел,смотрел,читал,читал, рёв в три ручья знаю,говорить не хочу, и..., вывод: шары, шары и побольше....Вам так не кажется?Могу продолжить,а за что, вопрос за какой-такой ремонт в сервисах сТолько денех берут?И на кой эти мастера-сервисники вообще нужны. стопудово ???Устал от киндеров-убийц PDP, LCD & MONITOR . (Я так например, в свою HONDA не лезу.Везу,веду её к МАСТЕРУ. улыбка )
TE
03/12/2011 00:34
Не совсем понятно о какой защите идет речь? Если срабатывает защита БП, то сигнал включения инвертора естественно будет пропадать. На затворах обоих транзисторов импульсы появляются в момент включения?
DARK_GSM
03/12/2011 00:54
это щас к чему сказано...если я немного знаю в этом..зато я знаю много больше в чём то другом...не стыдно не знать...стыдно не спросить...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:55
осцила нету..не могу ни чего такого сказать..есть только тестор..и немного инфы с вашего форума...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:56
"это щас к чему сказано...если я немного знаю в этом..зато я знаю много больше в чём то другом...не стыдно не знать...стыдно не спросить..."
TE это не к вам а к предидущему высказывателю
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 01:59
срабатывает в блоке питания...слышно цвирканье и моргание подсветки...лампы проверял..целые...ладно заменю все кандёры в первичке и все во вторичке..за осцилом скоро поеду..потом будет проще...
TE
03/12/2011 01:02
INTREPID, здесь я больше не модератор, исполняю обязанности последний месяц. Говорить тоже ничего не хочется, но эти, как в этой теме, а таких большинство на форумах, для мастеров не конкуренты, аппарат всёравно не отремонтируют, угробят слегка или полностью.
DARK_GSM
03/12/2011 01:22
зря вы так...я его сделаю..в любом случае...
sheva0000
05/12/2011 22:42
DARK_GSM писал:
шо ж там делать...
берешь большой транс с микроволновки и к нему цепляешь свои лампы...
и... больше не будет никогда продолжения этой темы...
DARK_GSM
06/12/2011 19:44
монитор сделал..заменил электролиты во вторичке,пару предохранителей и транзистор w2x
OdiS1
21/05/2012 00:09
Ув. TE и прочие форумчане, не хочу начинать новую тему, т.к. интересует всего лишь один вопрос. Процессор TSUM17AK-LF-1 предварительно программируется под определенную модель монитора, либо вся программа зашита во внешней 25lv512 флешь памяти? Спрашиваю, так как хочу установить этот проц. в Viewsonic 1912w а он изъят из Acera 1916!
Благодарю за консультацию
Vitaslon
07/10/2012 16:00
а какой транс стоит на этом инверторе, чё то он без опознавателей
assa11
07/10/2012 17:49
Vitaslon, ага, 5 месяцев прошло...
Vitaslon
07/10/2012 22:52
и что, надпись испарилась?))
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 01:55
попал такой же больной, на трансе подозрительно малое сопротивление 1,2 и 750 ом, решил проверить заменой, но он без опознавателей
assa11
08/10/2012 06:19
Vitaslon, ты бы тему отдельную создал. На плате инвертора наверное что-то написано, подскажут.
http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
Vitaslon
08/10/2012 18:31
да тот же самый инвертор, ладно так и быть, создам отдельную тему
