ViewSonic VA1912W не зажигаются лампы
X_M_A_X
18/10/2010 09:32
ViewSonic VA1912W , model VS10866, блок питания Delta Electronix DAC-19M008AF REV 01A, вскрытие показало вздутие электролитов 25v 820 мкф, 25v 220 мкф, также пробита сборка полевиков Р605 в DIP8, кондеры заменены, Р605 не нашел, поставил FDS8958A smd, на блоке питания 5v и 14v в норме, на кнопку включения реагирует нормально, лампы не зажигаются ни на секунду.... Подскажите ,Где дальше смотреть?
ILNAR85
18/10/2010 09:36
А сами лампы вытаскивал или подкидывал другие?
X_M_A_X
18/10/2010 09:40
да другие подкидывал..таже фыгня..предохранителей на инверторе не нашел..
ILNAR85
18/10/2010 09:44
а ключи на инверторе работают?
X_M_A_X
18/10/2010 09:46
ключи - это сборка P-N полевиков Р605 ?
ILNAR85
18/10/2010 09:49
да. а родные какие?даташиты сравнивал?может они не подходят друг к другу?
X_M_A_X
18/10/2010 09:50
родные P605 , FDS8958A даташит не сравнивал, но на многих форумах через гугл нашел их заменяемость
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 10:51
может стоить поменять и второй??
ILNAR85
18/10/2010 09:57
ну конечно второй обязательно тоже надо менять.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 11:12
вот сравни
X_M_A_X
18/10/2010 10:25
поменял второй, без изменений
ILNAR85
18/10/2010 10:27
а трансформаторы живые?может межвитковое где-то?
X_M_A_X
18/10/2010 10:32
по даташиту P605 S1 и G1 это 3-4 я нога, а у FDS8958A это 1-я и 2-я.....получается еще и ноги нда поменять местаи при замене?? А я влепил как есть )))) вместо Р чэнел - N-чэнел
ILNAR85
18/10/2010 10:38
ты не смотри на маркировку ног. Смотри на расположение самих транзисторов, они у тебя расположены аналогично.
X_M_A_X
18/10/2010 10:46
да...направления транзиторов совпадают....трнформатор инвертора один большой....
http://s03.radikal.ru/i176/1010/1e/b1b7c54b23dd.jpg
ILNAR85
18/10/2010 10:48
а ты его отпаяй и проверь на межвитковое.
X_M_A_X
18/10/2010 10:57
плин...а без выпайки его никак не проверить??? кстати напряжения на нем нет, на ключах тоже нет...
ILNAR85
18/10/2010 11:04
лучше выпаять. Значит где-то питание либо просаживается, либо не доходит. Иди по цепи питания инвертора.
LAV1702
18/10/2010 11:10
Пару раз такие трансы меняли - в асерах довольно часто раньше дохли на этих платах. Несколько раз нарывались на левые сборки, есть версия этой платы где стоят два полевика в ТО-220 корпусе.
X_M_A_X
18/10/2010 11:26
если инвертор уходит в защиту, на трансе на входе должно быть напряжение 14 v ?
X_M_A_X
18/10/2010 12:30
если подключить сигнальый кабель с компа - индикатор выходит из дежурки и светит зеленым....выходит в защиту не уходит?
gavs
18/10/2010 12:45
X_M_A_X, Надеюсь, поможет: http://monitor.espec.ws//files/delta_dac-19m008_198.pdf
X_M_A_X
18/10/2010 12:53
gavs, не открывется....пишет ошибка чтения файла 14
gavs
18/10/2010 13:05
X_M_A_X, Перезалил, правда там судя по фото транзисторы уже в DIP-8
X_M_A_X
18/10/2010 13:10
у меня именно в Dip 8 ...в сосденей ветке там три-ногие
X_M_A_X
18/10/2010 16:21
не помогает....на шим не приходит 14 v...
gavs
18/10/2010 17:14
X_M_A_X,
А предохранитель F200 цел? И, кстати, там OZ956 или OZ9910? Если 964 - у неё питание 5V, если 9910 - исправен ли R200?
X_M_A_X
18/10/2010 17:31
нашел тока предохранитель F102 - целый
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:33
шим OZ9910
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:34
где предохранитель F200..НЕ МОГУ НАЙТИ....нашел тока F102
gavs
18/10/2010 17:38
X_M_A_X, Второй предохранитель должен выглядеть примерно так:
Он в SMD корпусе
X_M_A_X
18/10/2010 17:44
ВСЁ...нашел....поменял все кондеры, оба полевых сборки на FDS и предохранитель F200 - аппарта ожил - ВСЕМ СПАСИБО!!! Особенно gavs, классно!
