ViewSonic VA1912W не зажигаются лампы | |||||
X_M_A_X 18/10/2010 09:32 |
ViewSonic VA1912W , model VS10866, блок питания Delta Electronix DAC-19M008AF REV 01A, вскрытие показало вздутие электролитов 25v 820 мкф, 25v 220 мкф, также пробита сборка полевиков Р605 в DIP8, кондеры заменены, Р605 не нашел, поставил FDS8958A smd, на блоке питания 5v и 14v в норме, на кнопку включения реагирует нормально, лампы не зажигаются ни на секунду.... Подскажите ,Где дальше смотреть? |
ILNAR85 18/10/2010 09:36 |
А сами лампы вытаскивал или подкидывал другие? |
X_M_A_X 18/10/2010 09:40 |
да другие подкидывал..таже фыгня..предохранителей на инверторе не нашел.. |
ILNAR85 18/10/2010 09:44 |
а ключи на инверторе работают? |
X_M_A_X 18/10/2010 09:46 |
ключи - это сборка P-N полевиков Р605 ? |
ILNAR85 18/10/2010 09:49 |
да. а родные какие?даташиты сравнивал?может они не подходят друг к другу? |
X_M_A_X 18/10/2010 09:50 |
родные P605 , FDS8958A даташит не сравнивал, но на многих форумах через гугл нашел их заменяемость
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 10:51 может стоить поменять и второй?? |
ILNAR85 18/10/2010 09:57 |
ну конечно второй обязательно тоже надо менять.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 11:12 вот сравни |
X_M_A_X 18/10/2010 10:25 |
поменял второй, без изменений |
ILNAR85 18/10/2010 10:27 |
а трансформаторы живые?может межвитковое где-то? |
X_M_A_X 18/10/2010 10:32 |
по даташиту P605 S1 и G1 это 3-4 я нога, а у FDS8958A это 1-я и 2-я.....получается еще и ноги нда поменять местаи при замене?? А я влепил как есть )))) вместо Р чэнел - N-чэнел |
ILNAR85 18/10/2010 10:38 |
ты не смотри на маркировку ног. Смотри на расположение самих транзисторов, они у тебя расположены аналогично. |
X_M_A_X 18/10/2010 10:46 |
да...направления транзиторов совпадают....трнформатор инвертора один большой....
http://s03.radikal.ru/i176/1010/1e/b1b7c54b23dd.jpg |
ILNAR85 18/10/2010 10:48 |
а ты его отпаяй и проверь на межвитковое. |
X_M_A_X 18/10/2010 10:57 |
плин...а без выпайки его никак не проверить??? кстати напряжения на нем нет, на ключах тоже нет... |
ILNAR85 18/10/2010 11:04 |
лучше выпаять. Значит где-то питание либо просаживается, либо не доходит. Иди по цепи питания инвертора. |
LAV1702 18/10/2010 11:10 |
Пару раз такие трансы меняли - в асерах довольно часто раньше дохли на этих платах. Несколько раз нарывались на левые сборки, есть версия этой платы где стоят два полевика в ТО-220 корпусе. |
X_M_A_X 18/10/2010 11:26 |
если инвертор уходит в защиту, на трансе на входе должно быть напряжение 14 v ? |
X_M_A_X 18/10/2010 12:30 |
если подключить сигнальый кабель с компа - индикатор выходит из дежурки и светит зеленым....выходит в защиту не уходит? |
gavs 18/10/2010 12:45 |
X_M_A_X, Надеюсь, поможет: http://monitor.espec.ws//files/delta_dac-19m008_198.pdf |
X_M_A_X 18/10/2010 12:53 |
gavs, не открывется....пишет ошибка чтения файла 14 |
gavs 18/10/2010 13:05 |
X_M_A_X, Перезалил, правда там судя по фото транзисторы уже в DIP-8 |
X_M_A_X 18/10/2010 13:10 |
у меня именно в Dip 8 ...в сосденей ветке там три-ногие |
X_M_A_X 18/10/2010 16:21 |
не помогает....на шим не приходит 14 v... |
gavs 18/10/2010 17:14 |
X_M_A_X,
А предохранитель F200 цел? И, кстати, там OZ956 или OZ9910? Если 964 - у неё питание 5V, если 9910 - исправен ли R200? |
X_M_A_X 18/10/2010 17:31 |
нашел тока предохранитель F102 - целый
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:33 шим OZ9910 ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:34 где предохранитель F200..НЕ МОГУ НАЙТИ....нашел тока F102 |
gavs 18/10/2010 17:38 |
X_M_A_X, Второй предохранитель должен выглядеть примерно так:
Он в SMD корпусе |
X_M_A_X 18/10/2010 17:44 |
ВСЁ...нашел....поменял все кондеры, оба полевых сборки на FDS и предохранитель F200 - аппарта ожил - ВСЕМ СПАСИБО!!! Особенно gavs, |
