Монитор LG L1919S Пропадает напряжение питания
gagazavr
18/10/2010 12:30
Дело такое: Монитор L1919S не работает...
Проблема в блоке питания-на холостом ходу выдает напряжение+5;+15, а при нагрузке пропадает. Так же пропадает на вторичной обмотке "транса"
После вкл/выкл-появляется снова, но история та же....
Все микросхемы на плате рабочие, полевик то же
ШИМ то же рабочий, менял пару раз замешательство остается все равно как было.... Транс рабочий-тестировался...
Помогите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой
TE
18/10/2010 13:27
При какой нагрузке? Датчик тока проверял?
gagazavr
18/10/2010 13:38
C ~200 mA Но бывает по разному... Выбивает +5, и +12, но бывает и по отдельности... Какой датчик тока?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 14:42
Оптопара что ли?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 14:54
А еще напряжение с Q101 на транс постоянно скачет...в промежутке от 20в до 300в(без постоянного значения)
Полевик этот проверял... менял даже на новый..... До него все норм..
master-ziv
18/10/2010 14:21
ты упомянул про оптопару... у меня была похожая проблема... напряжение есть а при нагрузке всё проподало... оказался оптрон улыбка
gagazavr
18/10/2010 14:40
Менял, проверял...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 15:41
Если честно, то я уже не знаю что делать!!!
TE
18/10/2010 17:12
Отнеси в сервисный центр.
Датчик тока - резистор между истоком ключа и горячей землей.
С101, С103 заменить.
gagazavr
18/10/2010 17:24
Ага, попробуем... Я сам раньше работал в сервисном центре, просто немного специализация другая....
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:25
Спасибо!!!
