циклическая перезагрузка benq fp557s (q5c3) РЕШЕНО | |
| Child 21/10/2010 14:35 |
benq fp557s (q5c3)
при включении компьютера на мониторе что-то на мгновение появляется и монитор выключается через пару секунд все повторяется. На кнопки не реагирует. Если откючить кабель. - интервал увеличивается, на экране можно усппеть прочитать надпись - кабель не подключен, и в определенный момент может среагировать на кнопку выключения. Включаю, все повторяется. Временное отключение от сети, компьютера проблемы не решает. Перенес, подключил к другому компьютеру, монитор заработал. проработал пару дней и опять таже песня. Простоял без питания сутки, проблема не ушла. Забрал на работу, разобрал. Визуальных дефектов нет, пульсаций по питанию на разъеме нет, монитор работает .
Проверил кнопки, как настоящие ни одна напряжение не садит. Схемы на него к сожалению не нашел. Вопрос: в какую сторону копать? Также интересует какие напряжения должны быть на выходе платы бп, смущает отсутствие 5, 12 вольт, только 3.3 зы: монитор на базе платы 48.L9101.A01 проц mtv312mv64 |
| Child 25/10/2010 08:01 |
Оказалось все просто
схема платы БП аналогичная q5t3 так что на разъеме только 3.3В пропайка трансов и подозрительных мест решила проблему вопрос закрыт |
