LG flatron W1942S инвертор | |||
| a gosha 23/10/2010 23:41 |
LG flatron W1942S
нет модсветки матрици. FAN7314 AP4525GEH Монитор мой нада сделать за виходние ,одолжил у товарища монитор на виходние. монтор невключился.Мигала подсветка и било изображение но то включался то отключался. Разобрал в бп есть вздутие кондери ,заменил все, монитор включился но нет подсветки , инвектор издает писк но не работает. Схема: http://archive.espec.ws/section675/file22092.html Даташит на: FAN7314 http://archive.espec.ws/section107/file22093.html Даташит на: AP4525GEH http://archive.espec.ws/section108/file22094.html напряжения с бп +5=4.9v +22=23.4v как проверить лампи подсветки. донора нет. Реакции на подключенние или отключенние лампи нет никакой. питание есть запуск проходит инвртор издает свист но лампочки неподжигает |
| TE 24/10/2010 09:22 |
А при чем здесь лампы? Проверяй инвертор. |
| semikov 24/10/2010 11:21 |
AP4525GEH и трансформатор(ы) проверь.
Если всё в норме, доберись до ламп аккуратно и проверь пайки. Отваливаются обычно верхние. ДОБАВЛЕНО 24-10-2010 11:21 AP4525GEH и трансформатор(ы) проверь. Если всё в норме, доберись до ламп аккуратно и проверь пайки. Отваливаются обычно верхние. |
| a gosha 24/10/2010 18:47 |
AP4525GEH пробит у моих поставщиков нет. |
| Юrik 13/01/2011 16:12 |
Хочу поставить пару отдельных транзисторов навесом. Подскажите, какие пойдут сюда отдельные транзисторы вместо сборки? |
| PAI 13/01/2011 20:48 |
STU407D... вам в помощь. В СЦ самсунг их будет навалом в разборке. ![]() |
| sapporo65 14/01/2011 13:46 |
У меня таже самая модель, но стоит APM4052D- сборка полевиков. У кого есть инфа этой сборки? |
| Юrik 14/01/2011 14:02 |
Ок. Нешел. Работает. Спасибо. |
| TE 14/01/2011 14:13 |
Всё есть у производителя http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=APM4052D и гугль выдает первую же ссылку. Даташиты спрашивают не в этом разделе. |
| PAI 14/01/2011 19:04 |
sapporo65, И в чем ты видишь разницу по даташитам ? Я же дал аналог по общей проблеме.
Что было на складе LG при сборке, то и поставили. ![]() |
