SHIVAKI cm 1920_меню показывает _ИЗО нет (РЕШЕНО) | |
| TEREK 24/10/2010 15:03 |
Ребята! принесли на ремонт моник . после ремонта при включении вроде бы все как положено -появляется окошко с педложением кабель подключить и т д . но при подключении к компьютеру икран темный . при вызове меню последнее появляется , показывает нормально , со всеми опциями и возможностью их изменять .
В монике неисправным был источник питания -вздулись электролиты по всем линиям питания . поэтому первоначально все сводилось к ИП . и так меню показывает нормально , как следствие подсветку и матрицу как не рабочии отбрасываю сразу |
| INTREPID 24/10/2010 17:59 |
TEREK, а комп его видит, распознает? |
| TEREK 24/10/2010 20:12 |
INTREPID
Спасибо дружище, хоть кто то ответил! Не , знаю . я ж по монику смотрю... а как это узнать? Вобщем пока кабель не подключен , после появления окна приветствия моник сообщает что уходит в спящий . подключил к компу ни чего такого не происходит . т е после окна приветсвия монитор просто черный и все . видно что подсветка вроде бы не много яркость меняет ... Напряжение питания вроде в норме : 3.3 5 и по 12 вольтовой чуть завышено -13.2 на кварце есть генерация |
| TE 24/10/2010 20:53 |
Если меню показывает а, изображения нет, то неисправен скалер или с компьютера не поступают видеосигналы. |
| INTREPID 24/10/2010 22:09 |
TEREK, нужен второй монитор и это для начала: потом читать, читать матчасть. |
| Strike 25/10/2010 00:24 |
А контрастность и яркость не на минимуме случайно?
В меню должна быть опция сброса пользовательских настроек.( reset).. В некоторых мониторах можно "погасить " изображение регулировками полностью ( кроме меню). Не поможет - сохранить епромку, и поставить чистую. Подозреваю этот мон на чипах RTDххх Состав монитора ( его микросхем, тип матрицы) - в студию... |
| TEREK 25/10/2010 10:08 |
спасибо за помосчь ребята!
Strike Регулировки то были близко к минимуму . но все выкрутил на макс . вот не нашел на этот моник как в сервисный режим входить чтобы настройки сбросить . в менюшке "автонастройку " запускал . да бестолку . может сегодня чистуй епромку подкину процик на девайсе TSUM16AK а вот память 24С16 в режиме тестов и меню моник работает вполне нормально . а к компику то рабочему подключаю . родной моник отдергиваю и этот ремонтный тыкаю и сам моник откликается на комп, не уходит в спячку и вроде как и работает . только на экране темно INTREPID Зачем второй моник? |
| INTREPID 25/10/2010 10:59 |
TEREK, ты прочти той программкой (edid_602.rar ) что у тебя по EDID в 24С02 и выложи скриншот сюда для начала.Потом с памятью 24С16 будешь играться. |
| TEREK 25/10/2010 11:06 |
INTREPID
Спасибо за ссылу . но она битая . поправь пожалуйста ! а может кому еще пригодится . я то мониками совсем недавно занимаюсь . этот у меня третий и вот с таким дефектом . так что думаю весчь не редкая . я как понимаю мне нужно будет оба моника подключить к системнику и прожку запустить? |
| gavs 25/10/2010 11:28 |
TEREK, Читалку и редактор EDID можно забрать и отсюда: http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm |
| TEREK 25/10/2010 19:25 |
Спасибо ребята!все работает
сегодня прикупил пару 24С16. вставил за место родной , включил , на монике темно , не менюшек ни чего нет , потыкал настройки ( при свете яркой лампы) о счастье, картинка есть! только яркости добавь... Но вот самая дурь была в том , что , когда я вставил родную микру , все заработало как буд то и не было ни чего не хорошего . вот только не знаю теперь где я дурак , а где дурак кто то другой ? если принять , что я не разглядел картинку на темном экране , то почему же тогда менюшки , и цветные экраны горели яркими цветами ? КАбель ? но его я взял с рабочего комплекта , да и ко всему прочему моник с подключеной системой в сон не уходил . Ну и третий вариант . может быть память содержала искаженую информацию , мусор с , которым работать моник нормально не мог? Не знаю , имеет ли такая версия право на жизнь? INTREPID gavs Ребята ! не дадите ссылу на инфу , как пользоваться данной прогой ? желательно с русским описанием |
| INTREPID 26/10/2010 20:06 |
TEREK, Работает без проблем не "битая".Пояснения: в верхней части данные микросхемы памяти далее их расшифровка, данные о производителе, цветовые параметры, разрешения,модель и серийный номер монитора,контрольная сумма.Пользоваться просто.Из инструкции пользователя узнаёшь разрешения монитора и сравниваешь со считанными.Вот запустил её не скачивая (мой монитор подключен по DVI). |
