LG L194WT-SF не работает матрица | |
| Sergey-200882 27/10/2010 03:37 |
Здравствуйте уважаемые специалисты! Проблема такова при включении монитора на нём чёрно-белые горизонтальные полосы! При вскрытии обнаружилось что электроника вся не родная. Родной такой не нашёл поставил от 19 дюймового не широкоформатного по даташиту расположение контактов в шлейфе на матрицу совпадает! Результат тот же! Проблема в матрице! Матрица стоит LM190WX1. Шим стоит ISL97644IRZ-T драйвер TL2298ML. Шим сильно греется - драйвер чуть тёплый! Напряжения на контрольных точках:
VIN - 5V VSW - 4.77V VDD - 12.73V VGHM - 19.1V VGH - 23.8V DPM - 3.2V VGL - -5V VCC - 3.2V VCOMC - 5.5V SDA - 1V GSC - 1.8V VSTR - 5.4V SCL - 1.4V Подскажите где дальше копать? |
