Samsung SyncMaster 2223nw - смещение картинки
Waterdream
30/10/2010 09:52
Люди добрые, помогите разрешить проблему. Сдвинулась картинка монитора немного вниз.
beber
30/10/2010 11:10
разрешение установлено правильно ?
дайте в меню автонастройку
Andrey1409
20/09/2011 14:38
Добрый день!
Вы решили свою проблему со смещением картинки?
У меня недавно произошло тоже самое - не могу понять как ее решить...
Варианты с авто настройками пробовал - не помогает.
Заранее спасибо за помощь!
TE
20/09/2011 19:58
Andrey1409, вообще-то на фото автора темы смещения картинки нет. Что проделано кроме нажатия на кнопку "AUTO"? Какой режим установлен, что происходит при смене режима?
Andrey1409
20/09/2011 20:03
У меня экран с недавнего времени "сполз" также как и на фото ( 1 см) вниз.
Чтобы не предпринимал (установил последние дрова на видеокарту, обновил дрова монитора) - результата нет...
Подключил рабочий ноут - все ОК.
F144
21/09/2011 01:18
Andrey1409 писал:
Выходит видюшка начала глючить? На другом стационарном компьютере проверяли монитор? Или хотя бы с точно рабочей видюхой?
Lenchik
21/09/2011 09:35
На фотке вверху не смещение. Низ то в порядке. Разрешение там неправильное.
Если смещено вниз, то можно вручную через меню вверх подвинуть, там такая регулировка есть. У самсунгов авто отродясь не работало. Если фон стола темный, почти черный, то самсунги не могут верх правильно зафиксировать. Вот по этому я подключаю себе мониторы по DVI.
VorobeySer
11/04/2012 16:32
У меня такая же беда с таким же монитором SyncMaster 2223nw. Пробовал искать вирусы нод, каспер, дквеб, аваст не нашли не одного. Переустановил систему тоже не помогло, менял драйвера на видео карту не работает. Но не знаю почему если включать какую нибуть программу без включения win все нормально. С проводом DVI кому нибуть помогло?
serfio
11/04/2012 19:59
Возможно проблема в прошивке монитора?
INTREPID
12/04/2012 22:47
serfio писал:
Прежде чем прошивать что-то, ВНИмательно почитать инструкцию по экплуатации монитора.Помогает , в большинстве случаев.
