Samtron 72vs- плывет изображение | |||
| alext32vis 31/10/2010 14:35 |
Ребята, помогите, приобрел б/у монитор Samtron 72vs для сотовой мастерской, работал неделю, а потом поплыл, фото прикрепляю, после минут 20-ти всетаки его прогревает и он начинает работать, но иногда и 40 минут,думал, растрясло при перевозке, так как занимаюсь мобильными, открыл, прогрел феном, ничего не изменилось, подскажите, откуда копать начинать? |
| южный 31/10/2010 14:38 |
Бедный скал... ийорик ![]() |
| alext32vis 31/10/2010 14:45 |
тоесть, или Ваша ирония,- только набор постов? |
| INTREPID 31/10/2010 15:00 |
alext32vis,в первую очередь смотреть все питания.Осциллоскопом. ![]() |
| TE 31/10/2010 15:49 |
или заменить электролиты на новые. alext32vis, ирония здесь не причем, такие посты без предварительной диагностики я удаляю. |
| rotfuks 31/10/2010 15:59 |
alext32vis, можешь не париться. Дисплею кирдык. Неконтакт шлейфа питания матлицы. Самсунговская болезнь этого типа дисплеев. Можешь глянуть на дисплей с обратной столроны. У этой серии дисплеев с обратной стороны прастиковая белая рамка. |
| alext32vis 31/10/2010 22:49 |
Я извиняюсь, мне просто здесь показалась ирония, а неконтакт шлейфа питания матрицы не лечится никак? С обратной стороны пластиковая белая рамка присутствует |
| южный 31/10/2010 22:52 |
Пробовали...увы. нужна специальная лента. нету нигде. |
| alext32vis 01/11/2010 01:24 |
А от чего это, перегрев, удар? Думаю, стоит ли предьявлять что продавцу... |
| beber 01/11/2010 06:54 |
KONTAKT 60
Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов Назначение: Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильнозагрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима. http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=chemielement&page=0 я пользую аналогичный от philips на asus результат отличный проверь вторичные питпния на самой матрице ну и основные ![]() |
| Strike 01/11/2010 20:54 |
Имхо дело не в шлейфе, dc-dc на матрице глючит, прозвонить напряжения на контрольных точках в рабочем и в неисправном состоянии.
Один из вариантов дохнет или отваливается шим dc-dc. Огласите тип матрици, и тип шима dc-dc в ней. По 1 картинке - пропадает "минусовое" напряжение.. |
| alext32vis 03/11/2010 04:00 |
я уже собрал его, на выходных опять раскидаю, 1 картинка,- это как раз после минут 10 прогрева, включения |
