AL1717f нет контакта | |
| grauman 02/11/2010 10:16 |
при включении моника и подкл компутере горит зелёный светодиод вначале чёрный экран потом четыре горизонтальные полосы на весь экран - красн зелён синий белый потом белый экран потом оранж светодиот и монитор молчит. а при неподкл компе всё идёт по кругу. Вначале грешил на U406 Rezet пока его искал на плате тестером(оказывается стояла RC-цепочка я проверил кондёр) моник заработал. Пол дня проработал потом таже фигня. Случайно ударил по нему - заработало, теперь стукнул опять та же фигня. Значит не пропай - только в каком районе? |
| TE 02/11/2010 11:41 |
grauman, поиск неисправности в таком случае начинают с измерений напряжений питания всех устройств монитора. |
| bugs2005 10/11/2010 10:19 |
Случайно ударил по нему - заработало, теперь стукнул опять та же фигня. Значит не пропай - только в каком районе?[/quote]
В районе стука. ![]() |
| rotfuks 10/11/2010 12:50 |
если я правильно помню, то у AL1717 нестандартная матрица. Провода на подсветку дисплея идут два сверху слева и два снизу справа, и два плоских шлейфа на матрицу. Схемотехника аналогичная .AL1916W. Непропаев там нету. Там обычно отваливаются провода от ламп подсветки внутри дисплея. Ну и литы на БП поменять надо по любому. |
