Вопрос по полосе на матрице у AL1717SM | |
| Jampers 03/11/2010 08:25 |
Соседи по офису притащили монитор. Проблема в белесой горизонтальной полосе в верхней части экрана.
Фотки прилагаются. В красном, зеленом, белом и черном видна. В синем нет. Напряжения на бп, стабилизаторах МБ в норме, пульсаций нет. Емкости тоже до кучи тоже проверил - ESR норма. Прогрев и прижимание шлейфов шифраторов не помогает. Никаких изменений нет. На подложке тоже нет никаких следов. При поднятии самой матрицы видно что дело только в ней. Вот собственно вопрос: механические это повреждения или связанные с электрикой? Соседи не сознаются били они его или нет. |
| gavs 03/11/2010 11:18 |
Jampers, Может быть и эффект памяти - скорей всего на этом месте стояла полоса "title bar" какого-нибудь постоянно отображаемого окна - она и "отпечаталась". Если это оно - погоняйте несколько дней с белым экраном - начнёт "рассасываться". |
| Jampers 03/11/2010 18:26 |
Возможно, тк монитор стоит у оператора на выписке, а он сидит в одной программе. |
