Model No:M170EN05, белый экран при включении
abarmot
05/11/2010 18:45
Model No:M170EN05, белый экран при включении.
Белый экран при включении. "Прогрев" в течение 10-15 минут и все в порядке, т.е. экран синий и окошко "но сигнал". Если отключить и через 10-20 минут включить то прогрев минуты 2-3. Сам в нормальное состояние после прогрева не переходит, т.е. если его не выключить (кнопкой на передней панели) то так и будет белый, если же выключить/включить то все ок. Включение/выключение до окончания прогрева ни на что не влияет - как был белый так белый и остается.
Вскрытие и внешний осмотр не дали ни каких результатов - ни гари, ни потемнений, ни потеков, ни всхпухлостей.
Диод на передней панели ведет себя штатно: горит зеленым светом.
Все фотки здесь http://www.photoshare.ru/album244559.html
По совету товарищей снес кондеры С20-С33
поставил 470х16. Ничего не изменилось.
По верхней картинке:
При белом экране везде 4,9 вольта, при синем:
Зеленая стрелка - 4,8 вольт
Синяя - 9 вольт
Голубая - 12 вольт
Желтая - 19 вольт
Розовая - 27 вольт
Я так понимаю что не запускается с первого раза dc/dc-конвертор?
Где копать/паять?
южный
05/11/2010 19:40
посмотрел на фото, там Q8 подозрительный.
abarmot
05/11/2010 20:00
южный, а в чем подозрительность?
А самое интересное, почему после прогрева "запускается"?
южный
05/11/2010 20:38
грелся. по припою видно.
Strike
05/11/2010 20:39
Чтобы появились эти напряжения, необходимо чтобы в базу(затвор) ключа Q3 приходили ШИМ-импульсы.
Если их нет - копать в сторону их источника.
Керамику лучше на место поставить, только проверить их на емкость, и утечку.
abarmot
05/11/2010 21:11
Strike писал:
Это уже интереснее.
А какая из 6 ног Q3 есть затвор? Красная или зеленая?
А керамику у меня вряд ли получится поставить на место... я ее оторвал недовольство, огорчение Поставлю, наверное, вместо них два 47х25 параллельно.
С уважением,
южный
05/11/2010 21:14
да видно же где управление - зелёная. а керамику надо поставить
abarmot
05/11/2010 21:30
южный писал:
Спасибо!
Как поставить керамику не представляю недовольство, огорчение там площадок уже нет, я их оторвал пока выпаивал недовольство, огорчение
Управление зеленая? В "белом" варианте там 0,03В, в "синем" 0,86В
Синяя стрелка - дальше проследить не могу, где копать?
С уважением,
PS. Кстати, 9В пропали, там в "синем" 5В и все работает шок
Strike
05/11/2010 21:43
abarmot писал:
Вообще-то нужно смотреть осциллографом.
Проверь Q7-Q8 по версии южный, может тебе повезет, только не спрашивай как.
А я удаляюсь, удачи. хммм...
abarmot
05/11/2010 22:07
Strike писал:
Нет его, осциллографа, и взять негде недовольство, огорчение
А как проверить Q7 и Q8?
gavs
06/11/2010 14:24
abarmot,
Тестером. Справочная информация: http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umt2222a.pdf и http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umt2907a.pdf Coбственно они составляют двухтактный эмиттерный повторитель для управления Q3
Q3 что-то вроде TPC6003: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//71/3336.pdf
DC-DC конвертор управляется микросхемой http://www.rohm.com/products/databook/power/pdf/ba9743afv-e.pdf
Достаточно подробно опыт "войны" с подобной панелью описан в топике: http://monitor.net.ru/forum/m170en05-info-224834.html где в том числе приведены промеры напряжений на выходах DC-DC конвертора.[/url]
abarmot
06/11/2010 17:52
По всей видимости "гавнюк" здесь
На что заменить?
gavs
06/11/2010 20:58
abarmot,
Вообще похоже на http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/ptz22b.pdf или на танталовый SMD конденсатор. 22 uF, c-case. Часто встречаются на старых "мамках".
abarmot
06/11/2010 21:13
gavs писал:
abarmot,
шок это не кондёр? шок шок шок
gavs
06/11/2010 22:37
abarmot, Согласен, по размеру корпуса больше похоже на кондёр, стабилитрон чуть поменьше. Cмущает маркировка - судя по фото корпус откровенно "C-CASE"(6032) если не больше, а отмаркирован как "B". Для проверки можно подкинуть и обычный.
южный
06/11/2010 22:49
Да это и есть кондёр -С221 полярный. Вводит, правда, непонятие обозначение ниже D16
beber
07/11/2010 07:09
D16 рядом масенький а он с221 кажись
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:11
а вообще питание матрицы с майна сходу нормальное ? часто ключь прогорает на майне
поглядите...
abarmot
07/11/2010 08:22
beber писал:
поглядите...
Да вроде нормальное - 4,9В в белом режиме и 4,8В в синем.
