HP L1940-не работает подсветка.(решено) | |
| dmv61 05/11/2010 20:39 |
Монитор HP L1940-не работает подсветка.Нет питания на инверторы. В БП с трансформатора на диод напряжение подается через PF701 (типа фильтр).С виду как перемычка с ферритовым кольцом. Не звонится.Чем менять- перемычка или искать PF??? |
| южный 05/11/2010 20:41 |
PF это предохранитель |
| dmv61 05/11/2010 20:51 |
Ящика нет под руками. Не видел там ампеража, так все-таки ставить перемычку или искать предохранитель? |
| южный 05/11/2010 20:59 |
лучше предохранитель с надетым на ножку феритом. |
| dmv61 05/11/2010 21:09 |
В мониторах в БП первый раз увидел предохранитель во вторичке (тут и оплошал). На 5 В просто перемычка с транс-ра на диод. Ремонт начну в понедельник... |
| dmv61 08/11/2010 09:55 |
Выпаял этот PF-предохранитель 5 А. Плюс выгорели два транзисторы в инверторе С5707, GKOS6530. |
| TE 08/11/2010 10:58 |
dmv61, ремонт подобного инвертора мониторов Benq неоднократно обсуждался. Тип микросхемы ШИМ не затруднит написать? |
| dmv61 08/11/2010 11:23 |
фото
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 12:26 Шим 120АР40. |
| TE 08/11/2010 13:20 |
ШИМ инвертора. |
| dmv61 10/11/2010 10:06 |
TL1451A |
| Lenchik 10/11/2010 10:21 |
Конденсаторы надо пропаять, серенькие что стоят между трансформаторами и сами трансформаторы. Из за трещин в пайке транзисторы и горят. |
| TE 10/11/2010 14:57 |
Схема должна совпадать Q7T4. У серенького конденсатора померить ёмкость. Полевичок в цепи питания этого канала тоже должен быть пробитым. Предохранитель по идее на 3А. |
| dmv61 08/12/2010 20:22 |
GKOS6530-полевика такого найти не могу. В схеме для Q7T4 стоит FU9024N. Может его и стоить искать? |
| TE 08/12/2010 21:07 |
dmv61, может на нём ещё что-то написано? |
| dmv61 08/12/2010 21:09 |
Уже завтра через лупу буду смотреть. Может и написано.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:14 С5707 менять два или только выгоревший. Серый кондюк проверял и мостом, и под напряжением. Пропаял плату. С чего выгорели транзисторы? |
| TE 08/12/2010 21:33 |
Желательно оба, второй может быть перегретый. |
| dmv61 09/12/2010 09:47 |
D10PF 06 (или DLOPF 06)
GKOS6530 ( 6 - читается с трудом). |
| TE 09/12/2010 10:07 |
STD10PF06 Можно применить IRFU9024. |
| dmv61 14/12/2010 12:49 |
Наконец достал полевик 9024, монитор заработал. Слышен писк (похоже с того транса, где выгорели транзисторы). Детали не греются. Пока гоняю... |
| dmv61 14/12/2010 14:54 |
Поменяный полевик все-же греется - 85 град. На другом - 50 град. |
| LESHIY 14/12/2010 15:00 |
dmv61,
ты один полевик менял или оба обычно пара меняеться |
| dmv61 14/12/2010 15:07 |
Менял один полевик - он и греется. Менял два с5707.Главное - с5707 все одной температуры. |
| LESHIY 14/12/2010 15:09 |
dmv61,
дак похоже что второй поджареный |
| dmv61 14/12/2010 16:15 |
Еще вариант поменять полевики местами.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:02 Получается FU9024 не очень подходит.Поставил его в другое место-греется ,а родной на его месте-нет. |
| dmv61 28/02/2011 13:52 |
Наконец, достал оригинальный транзистор STD10PF06. Монитор работает без проблем. Всем помогавшим-спасибо. |
