HP L1940-не работает подсветка.(решено)
dmv61
05/11/2010 20:39
Монитор HP L1940-не работает подсветка.Нет питания на инверторы. В БП с трансформатора на диод напряжение подается через PF701 (типа фильтр).С виду как перемычка с ферритовым кольцом. Не звонится.Чем менять- перемычка или искать PF???
южный
05/11/2010 20:41
PF это предохранитель
dmv61
05/11/2010 20:51
Ящика нет под руками. Не видел там ампеража, так все-таки ставить перемычку или искать предохранитель?
южный
05/11/2010 20:59
лучше предохранитель с надетым на ножку феритом.
dmv61
05/11/2010 21:09
В мониторах в БП первый раз увидел предохранитель во вторичке (тут и оплошал). На 5 В просто перемычка с транс-ра на диод. Ремонт начну в понедельник...
dmv61
08/11/2010 09:55
Выпаял этот PF-предохранитель 5 А. Плюс выгорели два транзисторы в инверторе С5707, GKOS6530.
TE
08/11/2010 10:58
dmv61, ремонт подобного инвертора мониторов Benq неоднократно обсуждался. Тип микросхемы ШИМ не затруднит написать?
dmv61
08/11/2010 11:23
фото
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 12:26
Шим 120АР40.
TE
08/11/2010 13:20
ШИМ инвертора.
dmv61
10/11/2010 10:06
TL1451A
Lenchik
10/11/2010 10:21
Конденсаторы надо пропаять, серенькие что стоят между трансформаторами и сами трансформаторы. Из за трещин в пайке транзисторы и горят.
TE
10/11/2010 14:57
Схема должна совпадать Q7T4. У серенького конденсатора померить ёмкость. Полевичок в цепи питания этого канала тоже должен быть пробитым. Предохранитель по идее на 3А.
dmv61
08/12/2010 20:22
GKOS6530-полевика такого найти не могу. В схеме для Q7T4 стоит FU9024N. Может его и стоить искать?
TE
08/12/2010 21:07
dmv61, может на нём ещё что-то написано?
dmv61
08/12/2010 21:09
Уже завтра через лупу буду смотреть. Может и написано.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:14
С5707 менять два или только выгоревший. Серый кондюк проверял и мостом, и под напряжением. Пропаял плату. С чего выгорели транзисторы?
TE
08/12/2010 21:33
Желательно оба, второй может быть перегретый.
dmv61
09/12/2010 09:47
D10PF 06 (или DLOPF 06)
GKOS6530 ( 6 - читается с трудом).
TE
09/12/2010 10:07
STD10PF06 Можно применить IRFU9024.
dmv61
14/12/2010 12:49
Наконец достал полевик 9024, монитор заработал. Слышен писк (похоже с того транса, где выгорели транзисторы). Детали не греются. Пока гоняю...
dmv61
14/12/2010 14:54
Поменяный полевик все-же греется - 85 град. На другом - 50 град.
LESHIY
14/12/2010 15:00
dmv61,
ты один полевик менял или оба
обычно пара меняеться
dmv61
14/12/2010 15:07
Менял один полевик - он и греется. Менял два с5707.Главное - с5707 все одной температуры.
LESHIY
14/12/2010 15:09
dmv61,
дак похоже что второй поджареный
dmv61
14/12/2010 16:15
Еще вариант поменять полевики местами.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:02
Получается FU9024 не очень подходит.Поставил его в другое место-греется ,а родной на его месте-нет.
dmv61
28/02/2011 13:52
Наконец, достал оригинальный транзистор STD10PF06. Монитор работает без проблем. Всем помогавшим-спасибо.
