Acer AL1711 переключает цвета | |
| Молдованин 06/11/2010 13:31 |
Принесли в ремонт Acer AL1711 при включении начинает преключает цвета, красный, синий зелены с тактом в 1 сек. Разобрал, почистил, емкости не вздутые. Напруги в норме. Прошу помощи. |
| beber 07/11/2010 07:38 |
матрица в тестовом режиме
видать сигналы не идут с скаллера а тока питание а матрица родная? был случай с асус я в него самсунга матрицу пристроил так он без сигнала это самое и чудил а с сигналом чудно казал вы сигнал давали ? |
| Молдованин 07/11/2010 08:20 |
Матрица родная. Сигнал подавал, эфект тот же. Поначалу я тоже грешил, что он в какой то тест запустился. Осталось его каким то образом оттуда вывести. |
| gavs 07/11/2010 10:29 |
Молдованин,
Обычные для любого ЖК монитора проверки: питания на плате - +5V, +3.3V, +2.5V; генерация на "кварцах"; RESET и HW RESET; цельность LVDS шлейфа (все пары должны хвониться на согласованное сопротивление), наличие парафазных сигналов на парах (CLOCK может быть не виден на низкочастотном осциллографе); "шевеление" на I2C как между MICOM и скалером, так и SEPROM и MICOM. Схеиа: http://file.walagata.com/w/nightwalker/AL1711.pdf |
| pomko 28/02/2013 16:12 |
U menja na takom zhe monitore pri podache signala perestaet. |
