Samsung p2070 при подключении DVI кабеля тухнет экран
nike-cneva
06/11/2010 22:36
Samsung p2070 - EF20WS
процессор - SE859MRH-LF AF0N685999D 0910S
В общем не включается, т е индикатор питания горит на экране ничего, но иногда запускается плавает надпись (проверьте кабель) когда подключаешь к компьютеру экран гаснет...реагирует только на переопределение каналов. иногда индекатор питания мигает. с ЖК монитором столкнулся первый раз, поэтому незнаю что к чему. напряжения по контрольным точкам вроде в норме. Подскажите что проверить, или в чем может быть проблемма?
TE
08/11/2010 10:51
nike-cneva писал:
Писать надо результаты измерений напряжений, во-первых участники будут знать какие напряжения измерял, а какие пропустил, а во-вторых, снимутся сомнения в отношении правильной оценки ("вроде в норме") напряжений.
У него есть другой интерфейс? Как ведет себя монитор на другом интерфейсе?
Кикие микросхемы памяти в мониторе?
INTREPID
09/11/2010 18:20
nike-cneva, у меня виновником была недавно видеокарта Radeon 9550. шок Причем не все мониторы вели себя так.Некоторые другие SAMSUNG ,LG работали НОРМАЛЬНО!!! Мои NEC 1770NX , 2070NX так-же отказывался работать по DVI .С другим компом попробуй для начала.Ес-но видеокарта заменена и всё стало нормально. классно!
nike-cneva
11/11/2010 20:11
Нет дело не в видеокарте( проверил)
вот мои измерения напряжений.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 21:14
а на счет интерфейса извините не понял о чем речь, и какая память тоже не знаю недовольство, огорчение как выглядит?
INTREPID
11/11/2010 22:20
nike-cneva,около DVI входа 24С02 . Потеря EDID данных (при горячем подключении кабеля DVI) реальная вещь.Кстати, где-то я выкладывал програмулину для чтения EDID.Неплохо было бы прочитать чего там есть.Другой интерфейс - это VGA 15pin.
nike-cneva
11/11/2010 22:51
128 bytes EDID Data (Hex):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D
10: 28 05 30 32 46 45 24 13 01 03
20: 80 2C 19 78 2A 98 D1 A6 56 4B
30: 9B 25 13 50 54 BF EE 80 71 4F
40: 81 00 95 00 01 01 01 01 01 01
50: 01 01 01 01 30 2A 40 C8 60 84
60: 64 30 18 50 13 00 BB FA 10 00
70: 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4B 1E
80: 51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20
90: 00 00 00 FC 00 53 79 6E 63 4D
100: 61 73 74 65 72 0A 20 20 00 00
110: 00 FF 00 48 4C 4A 53 38 30 31
120: 35 38 34 0A 20 20 01 9A
Decoded EDID data
<---Header--->
Header: 00 FF FF FF FF FF FF 00
<-x-Header-x->
<---Vendor/Product Identification--->
ID Manufacturer Name: SAM
ID Product Code: 1320
ID Serial Number: 45463230
Week of Manufacture: 36
Year of Manufacture: 2009
<-x-Vendor/Product Identification-x->
<---EDID Structure Version/Revision--->
EDID Version#: 1
EDID Revision#: 3
<-x-EDID Structure Version/Revision-x->
<---Basic Display Parameters/Features--->
Video i/p definition: Analog
Setup: Blank-to-Black not expected
Seperate Syncs. support: No
Composite Sync. support: No
Vsync. Pulse: serration not required
Max Horz Image Size: 44 cm.
Max Vert Image Size: 25 cm.
Display Gamma: 2.2
Display Type: RGB color display
Standard Default Color Space: No
Features, Preferred Timing Mode: In first detailed block
Features, GTF support: No
DPMS Features, Stand-by: No
DPMS Features, Suspend: No
DPMS Features, Active Off: Yes
<-x-Basic Display Parameters/Features-x->
<---Color Characteristics--->
Red x: 0.650391
Red y: 0.336914
Green x: 0.294922
Green y: 0.605469
Blue x: 0.147461
Blue y: 7.51953e-002
White x: 0.3125
White y: 0.329102
<-x-Color Characteristics-x->
<---Established Timings--->
Established Timimgs 1: BF
- 720x400 @70Hz
- 640x480 @60Hz
- 640x480 @67Hz
- 640x480 @72Hz
- 640x480 @75Hz
- 800x600 @56Hz
- 800x600 @60Hz
Established Timimgs 2: EE
- 800x600 @72Hz
- 800x600 @75Hz
- 832x624 @75Hz
- 1024x768 @60Hz
- 1024x768 @70Hz
- 1024x768 @75Hz
- 1152x870x75Hz
Established Timings 3: 80
<-x-Established Timings-x->
<---Standard Timing Identification--->
Standard Timing: 1152x864 @75Hz
Standard Timing: 1280x1280 @60Hz
Standard Timing: 1440x1440 @60Hz
<-x-Standard Timing Identification-x->
<---Detailed Timing Descriptions--->
Detailed Timing: 1600x900 @60Hz
Detailed Timing: FD (Monitor limits)
Vert: 56 - 75 Hz
Horz: 30 - 81 KHz
Clk: 140 MHz
Detailed Timing: FC (Monitor name) 'SyncMaster'
Detailed Timing: FF (Monitor SN) 'HLJS801584'
<-x-Detailed Timing Descriptions-x->
Extension Flag: 01
Checksum: 9A
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 23:59
нет VGA нету...а подключать не на горячую сложно( т.к. он включается только когда кнопкой вкл понажимаешь
