LG FLATRON L1950E-SF не включается | |
| cybe 07/11/2010 20:34 |
Автономно плата с БП выдаёт 5V и 12V, но при подключении к майн плате 12V увелич. до 14V, а 5V скачет как бы импульсами (осциллом не смотрел). БП, вроде, весь перепахал от замены кондёров до 7N60. Что ему мешает? |
| южный 07/11/2010 20:36 |
в материнке похоже нагрузка по 5В |
| cybe 07/11/2010 21:14 |
Извиняюсь, забыл написать, что было несколько таких моников. Все вылечились - осталось два с такой проблемой. При подкидывании с рабочего моника платы Power к этой майн - всё нормально! От безысходности, в инверторе махнул сборки с рабочей - не помогает... ![]() |
| n max 07/11/2010 21:50 |
по моще не тянет надо перебирать первичку тпи ,оптрон и 431-путём замены,как вариант подобрать резики в цепи 431 |
| cybe 07/11/2010 21:55 |
n max, понял, попробую |
| n max 07/11/2010 22:33 |
только резики подбирай на эквивалентах нагрузки,а то майну с матрицей поплохеет |
