philips 190G6FB не стартуэт | |
| Pit_Stop 09/11/2010 11:12 |
philips 190G6FB поступил с диагнозом не стартуэт при включении горит индикатор питания и больще нечиво на инветоре виорел транзисторQ6 видно t0..... и больше ничего помогите опознать, на инвенторе ШИМ BIT3139G две сборки полевиков 4511GM может укого схема есть |
| Алексей.Л 09/11/2010 13:44 |
Есть два варианта t04 PMSS3904 NPN или t06 PMSS3906 PNP |
| Pit_Stop 09/11/2010 14:00 |
скланяюсь к варианту t06 PMSS3906 PNP после него стоит Р04 SST204 но баюсь будем пробовать ![]() |
| Алексей.Л 09/11/2010 14:15 |
p04 PMBS3904 |
| gavs 09/11/2010 15:18 |
Pit_Stop, В http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09100916445000.pdf Q6 я не нашел, есть Q5 и Q8, хотя IC ШИМ cовпадает. |
| Pit_Stop 09/11/2010 17:32 |
gavs большое спасибо у меня Q6 ето Q8 будем терзать дальше |
| Pit_Stop 10/11/2010 11:46 |
тразюк заменил питания на ШИМ поступаэт но монитор никакаих признаков не подает |
| Pit_Stop 10/11/2010 13:47 |
облазил все питалова везде норма а признаков жизни нет |
| TE 10/11/2010 15:09 |
Если Q6 выгорел, то обязательно проверить Q4 типа 2N7002 или сразу заменить. При включении появляются импульсы на выходах BIT3193G? |
| Pit_Stop 10/11/2010 17:44 |
почему меня досих пор никто не отпинал я не ту ШИМ указал там стоитBIT3193G
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 18:45 питания 7.5вольт на виходе пусто Q4 живой боюсь виноват не инвентор а сама мать |
| LESHIY 10/11/2010 19:14 |
Pit_Stop,
на выходе чего? 7.5 вольт пусто |
| TE 10/11/2010 19:15 |
А причем здесь мать если питание на ШИМ приходит? Значит сигнал включения есть. AP4511 проверял? |
| Pit_Stop 12/11/2010 16:50 |
как оказалось виноват бил Т1 при прозвонке кабы живой а если его немного подогреть или подать питания он начинаэт коротить и шим уходет в защиту при снятии защитной пленки на витках видно легкоэ потимнения заменил транс моник сразу стартанул спасибо всем за помощь |
| LESHIY 12/11/2010 17:18 |
Pit_Stop,
рад за тебя
и рад что такой транс оказался под рукой |
| Pit_Stop 12/11/2010 17:22 |
ТРАНС НЕ ТАКОЙ ПРИШЛОСЬ ПОДБИРАТЬ НА РЫНКЕ |
