Нужно парт номер в базе LG на LCD Noname 20" | |||
shurupik 09/11/2010 15:34 |
Добрый день. Кто подскажет парт номер по базе LG на MB LG LD20FPWM 6870TA07A13 041006. Монитор сборная солянка. Мать применяется на Dell но заказать не реально, может у LG есть возможность. |
ILNAR85 09/11/2010 15:58 |
скинь фотки мамки и матрицы |
Captain 09/11/2010 17:43 |
случаем раздел не перепутал? Наверное этот вопрос в раздел мониторов надо задавать. Сдесь телики делают. |
LESHIY 09/11/2010 20:24 |
shurupik 10/11/2010 08:07 |
Да, с разделом пролетел -сорри.
Фото: http://i040.radikal.ru/1011/ca/2482836f3a70.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1011/04/5d706dce612f.jpg |
ILNAR85 10/11/2010 10:18 |
слушай у меня эта ссылка залочена. Сделай фотки в архиве. |
shurupik 10/11/2010 13:17 |
http://narod.ru/disk/27261726000/DSCN1439.JPG.html
http://narod.ru/disk/27261725000/DSCN1438.JPG.html |
ILNAR85 10/11/2010 14:44 |
сохрани фотки у себя на компе и заархивируй. |
shurupik 10/11/2010 15:33 |
http://narod.ru/disk/27267984000/DSCN1438.JPG.zip.html |
ILNAR85 10/11/2010 16:06 |
сохрани фотки на компе. Не надо ссылки отправлять. У меня не открываются такие ссылки. |
shurupik 11/11/2010 06:44 |
ИМХО как то неудобно реализовано...
http://archive.espec.ws/section49/file22276.html |
ILNAR85 12/11/2010 11:00 |
теперь нормально. что написано на наклейке приклееная на микрухе,находящаяся справа от gm1501? |
shurupik 12/11/2010 12:56 |
биос LD20FPWM VL1.3
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 13:59 вроде модельки L204WT или L206WTQ |
ILNAR85 12/11/2010 15:37 |
почему вроде?надо по конкретней. |
shurupik 12/11/2010 15:51 |
пишу же это сборная модель. Матрица и MB LG, отдельно инвертор и внешний промышленый БП, сверху тачпанель и все это в металлическом корпусе монтируется в стену. Я уже искал по Dell, но у нас нет возможности у них что либо заказать. Осталось надеяться что по LG найдем мать к матрице. то что нашел это эти LG и матрицей на 20.1". |
ILNAR85 12/11/2010 16:01 |
да видел я. матрица какая? |
gavs 12/11/2010 16:08 |
shurupik, А что конкретно не работает? Может быть "поднять" MB на компонентном уровне будет проще чем искать плату.
Cписок мoниторов с такой панелью: http://lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panels.in.monitors.htm?sz=&tm=&sm=&res=&br=&cr=&rt=&va=&man=&typ=&pan=lm201w |
shurupik 13/11/2010 06:50 |
Во M203WA / M203WX получается на такой же матрице, если с нее найти парт и фото будет счастье.
"Монитор" не включается. Его уже где только не ремонтировали, плата перепаяна. MB сажает 5 и 3,3 В где то в слоях т.к. при отсоединении цепей все ОК, либо скалер (его видимо реболлили), но его заменить тоже нечем. А вообще такие перепаханые платы как правило не восстанавливаются у нас. |
ILNAR85 13/11/2010 10:24 |
В модельке M203WX матрица стоит LM201W01-B5 LG PHILIPS TFT COLOR 300NITS,16MS,NEC SOURCE D-IC,LVDS 1680x1050 60Hz. А MB стоит MAIN TOTAL ASSEMBLY,M203WA BRAND CL-75 партномер: 3313TL2031A. Стоит около 2000руб.(без накруток и НДС) Но к сожалению на складе LG их нет ![]() |
shurupik 13/11/2010 11:07 |
Спасибо огромное и за это. Будем думать дальше и искать. |
ILNAR85 13/11/2010 11:19 |
Всегда пожалуйста ![]() |
shurupik 13/11/2010 13:59 |
Терять было нечего - снял проц, да действительно он в КЗ по питанию. |
