Acer AL1916WAs. Нет подсветки
Dark Angel
12/11/2010 20:08
Принесли монитор. Уже кто то пытался его ремонтировать. Перекопанный БП. БП собран на DAP8, инвертор на BIT3713 (по-моему, плохо читаемо). Видимо, изначально были вспухшими два кондера 220мкф на 25В. Туда кто то поставил какие то с потерянной емкостью. Я поставил новые, Там же был сгоревшие пред. Заменил. БП тикает. Выкинул ШИМ инвертора. Тикает. Проверил кондер рядом с ШИМ БП 22мкф на 50В. Нормальный. Подскажите почему может тикать БП. Может стоит поменять ШИМ БП и на что ее поменять
P.S. на матери БП написано Delta. Выход инвертора выполнен на одно трансе (два в одном)
Плата как на фото http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
LESHIY
14/11/2010 01:32
если стоит плата dag 12 посмотри тут http://remont-aud.net/load/115-1-0-3940
надеюсь краб со страйком не будут ругаться
а такто отключи скалер и питание инвертора
и замеры замеры замеры
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 02:34
у тебя защита срабатывает вот и смотри где что посажено
cmk
14/11/2010 22:15
было подобное на acer, там еще светодиод power подмигивал, был пробитый smd стабилизатор 3,3 в на плате скалера
LESHIY
15/11/2010 13:06
на плате скалера обязательно стабы проверить надо
Dark Angel
15/11/2010 14:38
За схему спасибо. БП тикает даже без майна. Инвертор отключен. Думаю, что причина в ШИМ БП, Пока еще руки не дошли ее поменять
