Lg L1530S Model L15MS_P Вопрос по замене нижн. лампы (Решен) | |||
| A-SERVICE 15/11/2010 13:05 |
Монитор Lg L1530S попал в ремонт с дефектом не включается. Нет никаких реакций. Состав монитора:
U201 MST9011B, U502 24C08, U101 DM0365R, U301 9971D, трансформатор для ламп х1, ламп подсветки х2. При внешнем осмотре вспухших конденсаторов обнаружено не было. После тотальной замены электролитов на плате ИБП и инвертора: С104 22 мкф х 50в, С301 220 мкф х 25в, С206 470 мкф х 16в, С210 33 мкф х 50в, С202 470 мкф х 25в, С203 470 мкф х 25в, С205 470 мкф х 25в. Аппарат стал включаться, на секунду появляется по середине экрана заставка размером с пачку сигарет с надписями: Flatron LCD и Подключите кабель" И исчезает. Отключил нижнюю лампу подсветки воткнув вместо нее керамику на 330 пф х 2 кв. Заставка перестала исчезать, но стала моргать. Уменьшил емкость до 100 пф х 2 кв, заставка перестала моргать. Подключил монитор в таком состоянии к компьютеру, монитор работает нормально, но при максимально выставленной яркости и контрастности до 100пр. Верхней подстветки маловато. Вопрос такой : Какой длины должна стоять нижняя лампа? Какой длины надо заказывать ? Если ширина экрана в металлическом обрамлении около 326мм. Купить можно на 307, 310, 320, 325 мм. |
| Dollar 15/11/2010 15:27 |
A-SERVICE, дык а разобрать матрицу и померять? |
| A-SERVICE 15/11/2010 17:08 |
ОК. Разобрал , померил , получилось 320 мм. |
| A-SERVICE 16/11/2010 15:04 |
Сегодня купил и поставил на 320 мм. Все ОК! |
