Prestigio 17" p178 черно-белое изображение | |
| aleksej-okcva 16/11/2010 17:18 |
меню в цвете а входной сигнал черно-белый! |
| LESHIY 16/11/2010 17:31 |
прошивка скорее да и только
а прибавить насыщенность не пробовал? ![]() |
| aleksej-okcva 16/11/2010 17:37 |
при максимальной насыщености еле виден синий цвет. |
| LESHIY 16/11/2010 18:30 |
скалер или чип матрицы
или замерь всетаки напругу нассыщености и скажи ее нам + марка проца и на какой ноге измерял |
| TE 16/11/2010 18:55 |
aleksej-okcva, как я понимаю, ты пользователь, а не ремонтник. Любопытство удовлетворили, а дальше в сервисный центр.
Если я ошибаюсь, то читать и соблюдать правила. LESHIY, какая напруга нассыщености, какая нога в цифровой-то технике. |
| LESHIY 16/11/2010 18:57 |
TE,
а если осциллом посмотреть на скалере? может я не прав поправте |
| TE 16/11/2010 19:17 |
LESHIY, я не знаю какой скалер стоит в этом мониторе. Если он совмещен с процессором, то нет даже внешних выводов шины, по которой они общаются. Если отдельно, то можно увидеть что идет какой обмен, но что это даст? |
| LESHIY 16/11/2010 19:21 |
TE,
тогда пусть топикстартер все выложит TE, просто ты меня не понял или я не правильно выразился |
| TE 16/11/2010 19:59 |
В моем мониторе есть пунктик в меню "Цветовой эффект" (при цветном, состояние должно быть выкл), в котором есть ч\б режим. Ч\б режим можно включить также с тремя разными оттенками. |
| aleksej-okcva 18/11/2010 14:50 |
я извеняюсь за задержку ! процессор ''GENESIS gm2121'' -23нога напруга меняется от3,3v до 0. На плате процессора два плохих электролита по 5v 470х10 ЕС19 и ЕС28 ,заменил.Цвета есть но нерегулируется яркость ,экран темный .Увеличел чувствительность мик. TL494C на преобразователе , уменьшил резистор на 4 ноге ,Управление яркостью есть но яркости не хвотает ~50%.( регулировки все на максимуме) .KAK БУДТО ВСЕ ЛАМПЫ СЕЛИ ! СПАСИБО ВАМ ! извените если не так выразился . |
| aleksej-okcva 18/11/2010 19:15 |
испортилась прошивка (заводские настройки обработки входногосигнала и видеоизображения ) был испорчен 5v источник полупробит диод D4. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО . ато зациклишся и простых вещей невидеш !
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 20:21 извените D3 диод плохой на плате процессора. |
