Погас экран монитора Xerox XA7-19i
alec
17/11/2010 16:36
Есть такой вопрос, может для кого то и смешной, но тем не менее.
Как открыть заднюю крышку монитора Xerox XA7-19i ?
Имеется всего два шурупа внизу задней крышки, открутил их и оказалось, что снять заднюю крышку невозможно, что то ещё держит.
Боюсь поломать пласмассовую крышку, потому как ремонтом мониторов почти не занимался, да и было это давно.
Монитор служил без проблем более четырех лет, прекрасная матрица , но вчера экран вдруг потух беззвучно и без запахов гари.
Монитор никогда не выключался из розетки, а сейчас при нажатии кнопки "вкл" не загорается даже светодиод .
ILNAR85
17/11/2010 16:53
Защёлки по бокам поищи.
TE
17/11/2010 19:44
Сдвигать вверх. Поиском надо пользоваться.
Электролиты в БП поменять. Снимая плату БП, надо открутить и вторую плату, чтобы не повредить разъём между ними.
Dark Angel
17/11/2010 20:57
alec, откручиваешь два шурупа. Морда сдвигается вверх. Морда крепко сидит на направляющих. Можешь СЛЕГКА постучать снизу по морде чтобы сдвинуть с места. Меняй ВСЕ литы в БП, даже если на вид они целые. В БП их 6 штук. Вместо 680 мкф на 25В, смело можно ставить 1000 мкф на 25В
alec
17/11/2010 22:13
TE, Dark Angel,
Спасибо, сдвинул вверх и крышка снялась.
В БП имеется четыре конденсатора 1000мкф на 25в, два 470*25в и один 220*25в.
С виду эти все конденсаторы целые и без вздутия, потому и не менял.
Возле двух трансформаторов на питание ламп стоят два 150*25в. Вот они явно дохлые, заменил на два 100*50в.
Ещё видно что под одной из четырех микросхем типа 4606(8 ножек, на плате обозначена как U101), которые работают на тр-ры питания ламп, текстолит почернел.
На второй плате три конденсатора 220мкф на 16в явно вздутые. Поменял их на конденсаторы 220*25в.
Теперь думаю, может какая то из ламп тоже сдохла. не зря же почернела плата под микросхемой U101.
Dark Angel
17/11/2010 23:02
alec, еще раз повторяю. Меняй 4 1000 мкф на 25, 2 470 мкф на 25В и один 220 мкф на 25В. Вместо 150*25В ставь 220*25В. Лампа может и сдохла. 4606 это мосфет. Прозвони его.
alec
17/11/2010 23:07
Dark Angel писал:
Спасибо, так и сделаю.
Тем более, что собрал после замены конденсаторов и попробовал включить.
Всё глухо, то же самое, даже светодиод "вкл" не загорается.
А монитор хороший, редко такие попадаются. жаль если не заработает.
Dark Angel
17/11/2010 23:14
alec, как поменяешь конденсаторы, не подключая майн, проверь напряжения на выходе БП
alec
17/11/2010 23:30
Dark Angel писал:
Извини за может глупый вопрос, что такое майн?
Dark Angel
17/11/2010 23:42
alec, майн - мат плата монитора. К ней подключаются БП, матрица, панель с кнопками
alec
17/11/2010 23:52
Dark Angel писал:
Спасибо, понятно.
Вот, кстати, на этой плате монитора тоже было три вздутых конденсатора 220*16в, поменял их на 220*25в.
Может быть, на этот монитор есть схема или что то подобное.
Dark Angel
18/11/2010 00:28
на БП есть схема. Здесь на форуме я выкладывал уже. Поищи
