Samsung 920N моргают лампы | |||||||||
| dem@ 20/11/2010 13:46 |
Добрый день, форумчане, начинающий - просьба сильно не пинать
Model: Samsung 920N Model Code: LS19MJAKSZ/EDC Началось с мигания зеленого индикатора без других признаков жизни. После осмотра нашел 3 вздутых литика С302 - 330/25, С111, С112 - 820/25. За неимением идентичных поменяны на 450/25 и 1000/25. Также прогорела одна из двух сборок SP8M3 - по той же причине поменяна на IFR7319. Симптомы следующие: лампы загораются на долю секунды интервалом в 2 сек, изображение присутствует. Подскажите, куда смотреть дальше? |
| LESHIY 20/11/2010 14:02 |
смотреть инвертор |
| dem@ 20/11/2010 14:13 |
содержательно ![]() |
| LESHIY 20/11/2010 14:22 |
у нас ведь тут кашпировских нет
но тебе точный ответ, что срабатывает защита инвертора бери осцилл и тестер, и вперед а еще номер шасси выложи или фото, тогда думаю точно поможет кто нить ![]() |
| dem@ 20/11/2010 15:17 |
вот фото |
| TE 20/11/2010 17:17 |
Только что закрыл такой же монитор. Тоже три электролита и SP8M. Всё заменил и работает.
dem@, запаял всё правильно? Проверь осцилографом выходы ШИМ. |
| VANQ 25/10/2016 09:23 |
Монитор:
Model: 920N [R] N Model Code: LS19MJAKSZ/EDC БП: MT2-17 REV0.2 2005.07.20 Плата: MODEL: MJ_GY2 REV NO: MP1.2 CODE NO: BN41-00652C DATE: 2005.11.08 Принесли монитор, симптомы те же:
Обнаружил 2 "вздутых" С111, C112 (820uF25V), заменены на Samwha 1000uF25V. Далее следующие симптомы:
Скорее всего тоже под замену SP8M3 (U205, U204)? |
| SASHATOD 25/10/2016 09:37 |
VANQ, А шо вера не позволяет взять в руки приборы и проверить ну хоть мосфеты
Таки какого в чужую тему влез,свою создавать нужно но если ты умеешь менять токи литы то не стоит ![]() |
| vugluskr 25/10/2016 13:23 |
Попробуй подкинуть другие лампы. т.к. в этих моделях часто отгорают провода от ламп. |
| VANQ 25/10/2016 14:49 |
Выпаял, проверил мосфеты. U205 - не исправен. U204 - исправен. |
| INTREPID 25/10/2016 14:52 |
VANQ, ты на дату последнего сообщения темы смотрел?... и почитай пожалуйста. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| vadim3008 25/10/2016 15:03 |
VANQ, Ищи мастера,а то опять дело в кнопке будет! ![]() |
| SASHATOD 25/10/2016 15:31 |
VANQ, Сборки мосфетные меняй обе ![]() |
| Влад-Сумы 26/10/2016 09:32 |
dem@, меняй две SPM сразу не глядя
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 08:34 VANQ, аты тему свою создай,а для начала почитай правила. |
| VANQ 24/11/2016 10:18 |
Смотрел, правила читал. У автора темы такой же монитор, смысл засорять еще одной темой. Плюс он так и не отписался, починил или нет. А у него скорее всего надо было менять две сборки, а поменял только одну, поэтому не работало как надо.
Очень смешно.
Спасибо! Единственный форумчанин, кто действительно помог советом и пишет по делу. Заменил обе SP8M3 на IRF7389. Покупал на митинском радиорынке, аналогов полно в продаже. Монитор заработал, все отлично. Спасибо, SASHATOD.
