Acer AL2223W подсветка отключается.[Решено] | |||
| VladCE 21/11/2010 10:58 |
Acer AL2223W подсветка отключается через пару секунд (падает в защиту). Модель на шильдике - ET.L840B.018. ШИМ инвертора - MP1038. Здесь, на сайте в "файлах" есть очень похожая схема для AL2023W (ей и пользуюсь). Лампы проверил на другом инверторе - горят нормально. В этой схеме вся защита реализована на ногу LI, остальные (LV, SI) заземлены. Заметил однако, что на Feeback'ax ламп одной выходной обмотки (Т1-2)напряжения всегда на порядок ниже, чем у другой, конкретно, напряжения на C11, C12 = 1.9 V, С9-С10 = 19V (типично). Как так может быть, не пойму. Сопротивления вторичных обмоток отличаются на 10%, Т1-2=1054 ом, Т3-4=1154 oм, с виду нормальные. Помогите, третий день бьюсь. |
| VladCE 21/11/2010 12:26 |
Нашел замечательное описание точно такого же моника с тем же (с картинками!) на англ.:
http://www.techsupportforum.com/hardware-support/other-hardware-support/379863-acer-22-inch-al2223w-monitor-goes-dark-black-after-second.html |
| TE 21/11/2010 13:18 |
VladCE, на картинках по приведенной ссылке показано как проверяют. Даже без чтения текста, ясно что неисправна одна вторичная обмотка трансформатора.
Судя по твоим измерениям, разница в активных сопротивлениях обмоток и напряжения на конденсаторах, аналогично требуется замена трансформатора. |
| VladCE 22/11/2010 00:07 |
Спасибо за быстрый ответ, TE! Каюсь, немножко ступил, как-то мне на практике еще не попадались убитые трансы инверторов... Но у них там, по ссылке, одна вторичка 1017 ом, другая аж 40 Мом, а у меня всего-то разницы на 10%, неужели достаточно..? И еще вопрос - как вы проверяете эти трансформаторы, чтоб уж наверняка? Они там тупо подключают осцилл прям на горячий конец лампы, а мне как-то стремно - ведь там до 1.5 КV?! |
| TE 22/11/2010 01:05 |
В большинстве случаев достаточно прозвонить вторичные обмотки. Для измерения на горячей стороне осцилограф используют с делителем. |
| VladCE 22/11/2010 04:18 |
Спасибо, ТЕ. Вы лучший модератор, которого я когда-либо встречал.
Еще вопрос, если не возражаете: Подозрительный трансформатор мой 8TC00332 (он же MS220T, сопротивления вторичных обмоток 1 ком), ребята по ссылке заменили его на 8TC00245, утверждают, что все работает. А продавцы-китайцы говорят, что в 8TC00245 вдвое меньше витков. Где бы найти спецификацию на трансы? |
| Dark Angel 22/11/2010 08:38 |
VladCE, вряд ли найдешь такую спецификацию. Просто меняй транс и все |
| VladCE 22/11/2010 09:25 |
В том-то и дело, на какой менять. 8ТС00245 доступен (это "аналог" 8TC00332 , как утверждает там канадец), а 8TC00332 нет. По-любому ждать их из Китая недельки 2-3, но не хочется впустую.. |
| VladCE 09/12/2010 12:54 |
Получил и поставил транс 8TC00332, все работает. Поставил пока на прогон, на нем и пишу. Сопротивление вторичных обмоток старого трансформатора: 1 ком, 1.1 ком, нового - 645+-5 ом. На старом с виду никаких дефектов не заметно.
Всем помогавшим спасибо! P. S. Интересно, что может вызывать преждевременную "смерть" трансформатора (и как ее избежать на отремонтированном)? Что об этом думают знатоки? |
| NRG 09/12/2010 13:08 |
перегрев....ввиду работы на предельном температурном режиме, в следствии чего межвитковое и т.д.
для себя! установил платку из фирмового БП регулировки cooler, ну и подкорректировал под свои нужды....вентилятора повесил 2.... для клиенты....хм....просто дал больше возможности протеканию конвекционных потоков воздуха, то-бишь естественных(в силу его разогрева).....путем увеличения боковых и нижних вентиляционных щелей-отверстий.... |
| VladCE 09/12/2010 13:14 |
Эх, надо было фольгу всю выкинуть ![]() |
| NRG 09/12/2010 13:58 |
защитный экран....хм....дорабатываю как и корпус, хотя чаще его-то хватает.... |
| VladCE 10/12/2010 09:26 |
Думал, что тема закрыта.. но на прогоне заметил, что справа внизу яркость меньше. Там же горячие концы, разве может такое быть при отгаре гор. конца? Или разве лампа так стареет? |
| VladCE 15/12/2010 14:18 |
Разобрал матрицу, но ничего особенного не обнаружил, кроме обычных старых ламп. Зато потом, когда собирал, очевидно перепутал что-то (ориентацию? или последовательность?) трех пленок между экраном LCD и подсветкой. Теперь монитор нормально равномерно освещается... если смотреть под углом 45 градусов сверху!
Кто-нибудь знает, как правильно ориентировать эти фильтры? Вопрос модераторам - может, имеет смысл открыть новую тему? |
| NRG 16/12/2010 05:44 |
при разборе, нужно ведь като метить, последовательность, ориентацию на месности...., теперь или точное описание, или метода научного тыка, просто теперь наврятли за твой мон СЦ возьмется... |
| VladCE 16/12/2010 09:01 |
Разбирал в спешке, потом лежало.. Этот мон и так уже с вышедшей гарантией. Ладно, пошурупил сам, перевернул сторонами пленку отражающего поляризатора (это третья, если считать от ламп, первая от экрана), изображение встало на место. Тему можно закрывать. |
| NRG 16/12/2010 09:33 |
VladCE, молодца, внеси в заглавие темы "решено", и буде всем карашо.... ![]() |
| igtv 16/12/2010 10:23 |
