ViewSonicVX2025wm - моргает изображение по вертикали. | |
| Karalex 21/11/2010 23:37 |
Несколько секунд показывает нормально при включении, а потом начинает моргать. Так типа нижняя где то треть изображения накладывается на среднюю, и без синхронизации, как кадровая барахлит. Говорили - электролиты. Поменял все. Правда осцилографом еще на него не садился. Пропаял цифровую плату тупо по ножкам чипов. Матрица - M201EW01. На нее даташит нашел. Занимался когда то телевизорами, такие мониторы еще не делал, разве по мелочам. Есть у меня NU W922A монитор - матрица 190MGW-A00, но битая матрица. Пришла мысль хоть бы с двух один склепать - типа матрицу 20 бросить на 19. Разъемы матриц похожи. На 19 даташита не нашел. Может кто что подскажет? Или этот починить. |
| ШЫШОКЪ 22/11/2010 02:11 |
Похоже на прогрев локально - может тампоном в ацетоне смоченным пройтись по деталям - в "витязе" это помогло мне найти "безобидный" кт361.Изводил долго - пока ацетоном мочим - работает.И режим то был у него легче некуда.
