Hyundai Prestigio P170T (L70T/L90T)
Diman4eee
24/11/2010 18:16
В один прекрасный день TFT Hyundai Prestigio P170T (L70T/L90T на плате) не включился, а внутри слышались слабые щелчки. Светодиод при нажатии кнопки включения загорался на несколько секунд. После "вскрытия" обнаружил горелый элемент на инверторе 4502C в корпусе SOP8, перепаял оба, там их два рядом (низковольтные ключи вроде). Включился, на радостях собрал, но после нескольких минут изображение от центра размазывалось к правому краю после нагрева ШИМа CAT7104CU-5.0, заменил аналогом Im2596-5.0. После этого не включается ни со старым ШИМом, ни с аналогом. При подаче напряжения загорается светодиод и гаснет, за несколько секунд буквально раскаляется декодер VPX3226E. Если от него отпаять ногу 4 +5В, то холодный. С припаяной ногой сопротивление "земля" - "+5В" около 80 Ом. Подозреваю, что декодеру пришел конец, либо короткое на каком-то из его выходов. Слышал, что декодер часто умирает с такими признаками.
Ссылка на service manual http://www.shema.ru/0_s/mon/PRESTIGIO/P170T_Service_manual/P170T_Service_manual.pdf
декодер не воскресить-наверное аналог не совсем подошёл-моник на помойку
GruVital
24/11/2010 19:02
Diman4eee, Прежде чем ставить новьё, надо перекинуть литы на новые! Думаю можно еще поднять это тело!
