Dell 2001FP проблемы с цветами | |
| Mad_Maks 25/11/2010 12:56 |
Люди добрые подскажите плиз. Пришел монитор в ремонт, после чьих то рук. Диагноз нет изображения, когда разобрал увидел что в инверторе отсутствует пару транзисторов в SMD корпусе. номиналов их не знаю. Методом проб и ошибок в паял IRF7319. Изображение появилось, но вместо белых надписей на изображении желтые. пробовал поиграть с настройками. Результатов ноль. Когда монитор подключен через VGA кабель в настройках есть регулировка контростности а вот если через DVI то в настройках он не активен. В чем может быть загвоздка?
Монитор Dell 2001FP Шим инвертора OZ960S модель инвертора Abit rev:5 T051031.00 Блок питания внешний. модель ADP-90FB rev: B Заранее спасибо! |
| Lenchik 25/11/2010 13:35 |
Лампы бывает выгорают не то что до желтого, а до красного цвета. |
| Mad_Maks 25/11/2010 14:12 |
А отсутствия в меню настроек, чем можно объяснить?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 15:14 Да и если бы были проблемы в лампах, то чисто белого цвета не возможно было увидеть и в меню без подключенного дата кабеля. |
| tbb 01/12/2011 14:57 |
Родные транзисторы инвертора - AO4600. |
