[РЕШЕНО] lg1730s проблема с вкл. | |||
| mcroma 27/11/2010 21:13 |
плата al-0066
в БП по питанию все ок. осцил пульсаций не показал. MB и матрица рабочие проверялись на таком же мониторе. так вот ситуация такая если матрица подключена то старта нет. сигнал DIMADJ пульсирует от 2,4 вольт до 4,5 в такт миганию диода. если отключить шлейф матрицы то лампи включаются и сигнал DIMADJ в норме 4,5 вольт. что сбрасывает сигнал до 2,4 вольта и из-за чего? |
| TE 27/11/2010 22:55 |
А что с питанием микома, скалера? |
| Marko2007 28/11/2010 00:28 |
mcroma,
Если при проверке все нормально,то должно все работать. Проверь правильность подключения шлейфов. |
| mcroma 28/11/2010 03:00 |
Marko2007, шлейфы идут с ключами подключить неправильно надо догадаться.
TE, так как MB включала монитор без проблем с другим БП, питание не проверял ни на микоме ни на скалере, в родной комплектации БП без пульсаций и напряжение не просаживается при включении . собственно проблем не должно было быть..но увы.. |
| TE 28/11/2010 10:16 |
mcroma, не было замены в неисправном мониторе БП и инвертора, по крайней мере, нет о этом упоминания, поэтому я прошу непосредственно на МВ посмотреть указанные напряжения. Замена платы и матрицы показали, что они рабочие. Тогда почему
| mcroma 28/11/2010 14:06 |
TE, сорри ошибся... действительно это не ждущий режим. а мигание зеленого индикатора.. ок напряжения посмотрю.
Собственно MB не работает с родным БП и инвертором и матрицей. без матрицы сигнал DIM в норме и лампы включаются.. Кроме того там есть еще две дорожки на инвертор LAMPADJ и INVON. |
| Alexkil 29/11/2010 15:26 |
значит так: на 8 пине VDD MYSON mtv312pmv64 - есть 5 вольт без пульсаций. на 8 пине AVDD tsu16al-lf есть 3,3 вольта соответственно. С БП питания 12 и 5 без пульсаций и просадок. на 1-2-3 пине на шлейфе на матрицу напряжение пульсирует от 0 до 0,6. менял кондер 100 мкф/16 вольт по этой дорожке - разницы никакой. |
| mcroma 29/11/2010 15:32 |
предыдущее сообщение из-за кеша оперы. прошу удалить |
| TE 30/11/2010 12:32 |
По 1-2-3 пинам питание на матрицу продаётся? Если да, то посмотри на затворе ключа и на базе управляющего транзистора. |
| mcroma 23/02/2011 00:33 |
ремонт закончился заменой платы БП и инвертора. не рабочая плата БП осталась. заметил что при включении монитора на последней проскакивал одиночный импульс на каком-то напряжении с частотой 1 герц. проблема все таки оказалась или в бп или в инверторе. спасибо всем |
