Samsung 930bf не включается [Решено] | |||
| Sanek 37RUS 29/11/2010 19:30 |
Всем привет. Принесли сей аппарат с такой бедой: со слов хозяина он влючается минут через 30 и нормально вроде работает. там меняли кондеры 3 штуки 1000 мкф на 16 в заменили тупо на 1 3300мкф на 35в по 13 вольтовой цепи. блок питания+инвертор BZ-17 Rev0.2, плата скалера B117/19DS Rev: MP1.2. при включении слышен характерный свист из блока питания светодиод на передней панели странно подмигивает. думал проблема в инверторе но отключение его не привело ни к чему. на холостом ходу напряжения на выходе бп 5,1в=5.13в; 13в=13,5в; при подключении платы скалера 5 в остаётся в норме а вот 13в подскакивает аж до 18,5в. Пробовал менять шим блока питания результат тот же. В чем еще может быть проблема? Кондеры я заменил на исходные. на кнопку питания он реагирует. |
| Strike 29/11/2010 21:22 |
Матрицу отключи, может она в кз..
И инвертор проверь, запусти отдельно от МБ. 13в может "подскакивать" если перегруз по 5 в, или нет нагрузки по 13. |
| Sanek 37RUS 29/11/2010 21:27 |
пробовал и без матрицы и без инвертора включаешь только бп все напруги в норме а плату МБ подключаешь бп свистит и напруга 13в подскакивает до 18 |
| Strike 29/11/2010 21:29 |
Подкинь БП от компа, отделишь мух от котлет. |
| Sanek 37RUS 29/11/2010 21:31 |
я вот думал из-за оптрона в бп такое быть не может? |
| Strike 29/11/2010 21:34 |
Наврятли, 5в" удерживается", помоему надо заменить ВСЕ электролиты в БП. |
| Sanek 37RUS 29/11/2010 21:39 |
вот как раз по 5 вольтам электролиты то и не меняные. кстати как проверить инвертор не подключая МБ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 22:40 завтра поменять попробую |
| Strike 29/11/2010 21:40 |
Доделай монитор, потом в поиск, метод запуска инвертора без майны описан неоднократно. |
| Sanek 37RUS 29/11/2010 22:01 |
если на ногу включения подать 5 вольт то инвертор запустится? просто я не нашел ничего про это |
| Strike 29/11/2010 22:10 |
Через 0,5-1кОм хотя-бы.. |
| Sanek 37RUS 29/11/2010 22:13 |
хорошо спасибо завтра попробую отпишусь что к чему |
| Marko2007 30/11/2010 00:24 |
Foto.
| Sanek 37RUS 30/11/2010 11:06 |
заменил кондеры, пробовал запустить инвертор: лампы мерцают напряжение вместо 13в скачет 6-7в. Что еще посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 12:39 попробовал от комповского блока все работает значит МБ и инвертор отпадает. что с блоком питания еще делать? |
| gavs 30/11/2010 12:44 |
Sanek 37RUS, предохранитель цел? |
| TE 30/11/2010 12:54 |
По 13 вольтовой цепи конденсаторы устанавливают на 25В, а 16 вольтовые могут стоят по 5В. Желательно вначале восстановить блок в первоначальный вид с новыми конденсаторами. |
| Sanek 37RUS 30/11/2010 13:08 |
я делал несколько подобных например sams 940n там 1000мкф на 16встояли по 13в цепи |
| Sanek 37RUS 30/11/2010 18:12 |
сделал!!! нехватало емкости кондёров по 13в для нормальной работы поставил 1000, 1500 и 2200мкф и все заработало. всем спасибо! |
