samsung 721n инвертор mt2-17 rev0.4
beber
30/11/2010 10:43
samsung 721n
проблема с инвертором mt2-17 rev0.4 на bit3105
были вздуты ёмкости по питанию инвертора и пробит ключь sp8m3
проблема в очень низком напряжении на лампах (тока слабый разряд у электрода на всех 4 лампах ) сопротивление вторичных обмоток одинаково на обоих трансах 1150 ом
может кто сталкивался с подобной проблемой ?
TE
30/11/2010 12:42
Если низкие выходные напряжения инвертора, надо проверить обратную связь. Что написано в скобках? Поправь заголовок.
beber
30/11/2010 15:31
есть ли у кого его схема ? объвязка весьма запутана поиск не дал результата...
gavs
30/11/2010 16:00
beber, Может быть что-либо похожее найдётся: http://www.4shared.com/dir/7126951/48ec3448/LCD_PWR__INVERTER.html
V@dik
03/02/2012 14:32
Таже фигня с инвертором, из микросхемы не идет импульс, стабильно 5V ключи соответственно не выдерживают, уже два спалил!!!
TE
03/02/2012 16:18
V@dik, хвастаться-то зачем?
INTREPID
04/02/2012 10:54
beber, есть что-то похожее смотри
