Proview AI2237 - белый экран.
Freddy
02/12/2010 23:04
Хозяин говорит что экран побелел ранее - он собрал разобрал - изображение появилось. На текущий момент с основной платы подается питание +5В. Далее стабилизатор IC502 делает из него 3,3 В предохранители целы. Информации по комплектухе ноль....
http://i050.radikal.ru/1012/33/e59ba235e766.jpg
Посоветуйте что нить дельного.
южный
02/12/2010 23:10
Скалер или (банально) накрылась матрица.
Freddy
02/12/2010 23:15
южный, первый дельный совет отдать нафиг.... уже начинаю задумываться. Китаезы сволочи желтопузые понамаркировывают - потом иди найди что это такое бяка
Santei
03/12/2010 00:38
Слав,хозяину вообще то верить не рекомендуется.
Вполне может быть шлейф....Да и ёмкости в Б.П. проверь(эт на всякий случай)
Freddy
03/12/2010 16:26
Может у кого есть хоть какая инфа по схеме включения проца SPFD3220 (на фото выше) или кто знает где еще такой используется?
gavs
03/12/2010 20:18
Freddy,
Белый экран - отсутствие напряжения на ЖК ячейках. А формируются все подаваемые на ячейки напряжения DC-DC конвертором IC503, Q501, L501. Как правило это:
+12 - +15V - питание драйверов;
+20 - +30V - отпирание TFT;
-5 - 10V - запирание TFT.
LESHIY
04/12/2010 00:47
незнаю в тему или нет
но такая же неисправность была при окисленных ножках контроллера матрицы
Freddy
06/12/2010 23:25
Продолжение сражения. Долго мучал преобразователи, потом решил накинуть 5В со стороннего питателя и чудо.... На контрольных точках появились все!!! необходимые напряжения. Но стоит воткнуть шлейф с main напруги не появляются. Такое впечатление, что что то блокирует работу DC-DC конвертора CT1102 (AAT1102), правда даташит на него у меня под другой корпус, ноги не совпадают, но по схеме включения похоже, хотя глаза поломаешь.... Разница только что у меня полевик стоит внешний. Пока отложу на завтра. Ежли кто знает больше инфы по CT1102 - буду признателен.
LESHIY
06/12/2010 23:57
Freddy тут схемки подключения маленько есть
Strike
07/12/2010 05:59
Freddy писал:
Продолжение сражения. Долго мучал преобразователи, потом решил накинуть 5В со стороннего питателя и чудо.... На контрольных точках появились все!!! необходимые напряжения. Но стоит воткнуть шлейф с main напруги не появляются..
Причина в нестабильном напряжении 5в, или ключ питания инвертора - в утечке. улыбка
UVLO( по даташиту ) шимки - защищается таким образом.
Freddy
07/12/2010 08:30
LESHIY, смех это есть и в моем pdf....
Strike, ключ питания банально закорачивал, нестабильности вроде как нет, но сегодня еще раз перепроверю.
Strike
07/12/2010 10:37
Freddy, Это лучше проверить при выключенном монитре ( с кнопки), если есть хоть немного напряжения питания на матрицу- менять ключ.
Ей нужно конкретное 0-5в, если будут "переходы", промежуточные напряжения, шимка отключится, или не стартанет., сталкивался. подмигивание
Или ключ не держит ток,при старте шимки напряжение просаживается, срабатывает UVLO защита, напряжение восстанавливается.
Потом коротить бесполезно, пока не отключишь полностью.
Freddy
07/12/2010 10:47
Такая придирчивая к питанию...... Там у меня 4,9, а не 5..... Ладно.... будем посмотреть.... Жалко ключа нет под руками....
Strike
07/12/2010 10:51
Можно и 4.8в, главное от 0 - до номинала, без переходов и просадки..
Можно попробовать закоротить ключ, но мон включать сетью, должно заработать.., для диагностики.
Еще тут тема было с BENQ, там из-за полуисправного инвертора было, он много потреблял по 12в, была нестабильность 5в.
Strike
07/12/2010 12:37
http://monitor.espec.ws/section33/topic157669.html
улыбка
Freddy
07/12/2010 22:23
Все оказалось значительно проще..... Шлейф. До матрицы не доходили 5V. Но так как контролировать со стороны матрицы было неудобно, контролировал с обратной стороны на майнборд. Кинул отдельным проводом - появилось изображение. Тем не менее шлейф надо менять ибо изображение никакое пока не пошевелишь в разъеме, разъем разобрал, попробовал почистить, может еще контакты попробую подогнуть или выкину нах и мгтф запаяюсь вместо шлейфа.....
