жк монитор viewsonic va902(vs10780) не включается
stryapa
03/12/2010 07:32
пришел в ремонт жк монитор viewsonic va902(vs10780).Не включается,
Состав :скалер TSU16AK-LF
процессор SM5964 (наклейка 11301420R)
память 24C04W
шим питания TOP247YN
инвертор шим OZ9910GN
матрас HSD 190ME13
фото бл.управления такое же ,как http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5024-viewsonic-va902-vs1078 ...
только название проца там другое!
Были вздуты литы по +5 в,после замены -постоянно моргает зелёным светодиод и ноль имоций! +5 и +14 в в поряде.Инвертор рабочий(проверил принудительным запуском-лампы горят!)
Предположил слёт прошивки 24C04W ,заливал и FFы ,пробовал прошивку ,выложенную в
но она скорей всего не для моего проца!
ведёт моник себя также!
вернул бэкап на место,в нете встречал подобное,но решение проблемы нигде нет!
скиньте прошиву для моего проца,я пока в тупике!
ребята пишут *надо шить проц*
vavan-kmv
11/03/2013 10:23
Видимо с данным сабжем так и не разобрались?
Принесли монитор с проблеммой - мигает светодиод ON\OFF.
Может, всётаки, кто нубудь сталкивался?
TE
11/03/2013 11:09
vavan-kmv, разочарую Вас, никто не сможет точно указать на неисправность. Начните проводить нормальную диагностику, не как автор темы, тот даже напряжения не проверил.
vavan-kmv
11/03/2013 11:58
Электролиты поменял все (вздутых не было), напряжения все в норме, что в блоке питания, что на плате скалера.
TE
11/03/2013 12:49
vavan-kmv, соблюдение правил в Ваших интересах. Какие напряжения и откуда Вы знаете в норме или нет?
vavan-kmv
11/03/2013 13:41
Итак...
Блок питания выдаёт - 5,14В и 15,9В.
На плате скалера 1,8В и 1,51В.
на обеих 25сХХ присутствует 5В.
Ни чего не греется...
Сергей Шмелев
11/03/2013 13:45
а инвертор как себя ведет - гестаповец нужен ?
TE
11/03/2013 14:08
vavan-kmv писал:
Вот так лучше. Сразу видно, что норм напряжений питания скалера Вы не знаете, должны быть два напряжения 3,3В и 1,8В, процессор питается от 5В, также и микросхемы 24-й серии, но никак не 25-й.
vavan-kmv
11/03/2013 14:49
Да... Лоханулся... заработался видать... Он у меня за сегодня уже четвёртый. Ща погляжу, пристальнее.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 15:52
Да, действительно, стабилизатор на 3,3В стоит, а выдаёт 1,5В. Проглядел.
vavan-kmv
11/03/2013 15:39
Огромное, человеческое спасибо!
Всё заработало. Виновник стабилизатор на 3,3В. Снял с какого-то сидирома, по цоколёвке другой, но навесным монтажём, всё великолепно припаялось.
А с напряжениями, я чёт напутал по началу, видимо по аналогии с видеокарточками...
