проблема после замены ламп подсветки "Proview 900w" | |||
| lavr2 05/12/2010 15:54 |
монитор proview 900w
Инвертор совмещен с блоком питания.После замены ламп подсветки(стояли тонкие 2 мм,поставил толстые 2,5мм) большая яркость ламп и рычит инвертор. Подскажите пожалуйста,наверное надо уменьшить ток ламп ,последовательным соединением резистора либа емкости.Боюсь без совета эксперементировать-спалю инвертор. |
| rotfuks 05/12/2010 18:24 |
товарисч, больше инфы! Кто менял, на что менял, откуда брал, скоко долго мон работает? На этот форуме кашпировские бывают по пятницам. А без кашпировского никто точно не угадает. Так что или пеши подробнее или жди до пятницы. |
| lavr2 05/12/2010 20:46 |
менял сам .стояли лампы 42 см.толщина 2мм-4шт.Взял с разборки дл.42см толщина2,5мм.
монитор работает,но на яркости даже 30% рычит инвертор сильно.При уменьшении яркости рычит меньше,но рычит больше чем на родных лампах.Долго не гонял ,но час непрерывно проработал. какие мысли? |
| rotfuks 05/12/2010 20:54 |
у proview всех моделей самое узкое место это конденсаторы в БП.
Они там в замкнутом пространстве жарятся как на сковородке. Надеюсь, ты их всех заменил? Или только пару штук ? И вообще, почему кто то из тебя должен инфу вытягивать, что ты сделал и что не сделал? Тебе что, в лом писать? напряжение в БП мерял? |
| lavr2 05/12/2010 21:34 |
тоесть причина не втом что лампы толще.это я и хотел услышать.про емкости читал.они не вздутые.хотя поменяю.Но на старых лампах инвертор выключался.Яразобрал монитор-все в норме- напряжения и емкости .Подергал проводки от ламп.Собрал.Монитор проработал 2 дня.Лампы сначала зажигались красным еле заметно.Через 2 дня неисправность повторилась.По красному свечению понял причина в лампах.При разборке у одной лампы даже отвалился анод от легкого прикосновения.Я понял после разборки ,что виновата выгоревшая лампа.Лампы заменил. |
| rotfuks 05/12/2010 22:58 |
лампы редко сдыхают в одиночку. Обычно у одной отваливается цоколь, а вторая уже полудохлая. При разборке у полудохлых видно черное кольцо у цоколя. И красный оттенок при старте винды и есть признак сдыхания ламп. А конденсаторы меняй все. Их там всего 8 или 9. А от того что лампа толще обычно появляется легкая засветка на дисплее. |
| lavr2 05/12/2010 23:19 |
спасибо за совет .поменяю отпишусь. |
| rotfuks 05/12/2010 23:33 |
будешь покупать новые литы, обрати внимание на их высоту и толщину. Нестандартные туда не влезут. |
| Dark Angel 06/12/2010 00:00 |
lavr2, в этих мониторах меняются и верхние и нижние лампы подсветки. Помимо них, замени кондеры в БП. Больше ничего не трогай |
| lavr2 06/12/2010 00:09 |
я 4 и поменял.поборюсь с литами. |
| lavr2 07/12/2010 23:07 |
Спасибо большое,rotfuks .Поменял все литы в блоке питания,кроме маленьких.А также 2 диода и диодный мост.После моста поставил 100мфХ450в.Рычание ушло.
Итог-Монитор "Proview 900w",возраст 3,5года.Замена ламп подсветки и обязательная замена всех емкостей номиналом больше 50мкф. тема закрыта. |
