viewsonik vx2240w блок питания | |||
acidman 07/12/2010 16:41 |
нужна схема на блок питания монитора viewsonik vx2240w
установлен блок питания Delta DAC-19M020 AF залили водой, в связи с чем, "отпаялось" несколько компонентов на сайте нашел схему на БП Delta DAC-19M008 не очень похожа. |
ILNAR85 07/12/2010 17:32 |
Фото БП скинь |
gavs 07/12/2010 19:20 |
Китайцы выложиди схемы многих БП DELTA на форуме: http://www.wjel.net/read.php?tid-3444-keyword-DAC-19M005.html&u=44160 но забрать оттуда ничего не получается. По информации оттуда DELTA DAC-19M020 сделан на SG5841 и BIT3501. |
acidman 08/12/2010 10:56 |
фотографии лицевой и обратной стороны платы |
TE 08/12/2010 12:10 |
acidman, пользы от таких фотографий почти ноль. Была бы какая-то, если бы выложил на любом обменнике хорошее фото той части, где не хватает деталей и по которому можно проследить цепи от этих деталей. Обязательно необходимо сообщить каких деталей не хватает, типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов. |
acidman 08/12/2010 14:32 |
крупный план того что выгорело:
1) 2) фото общего плана: 1) 2) ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:44
ШИМ судя по всему SG5841 (вторая микросхема BIT3501), но т.к. микросхема немного развалилась, прочить можно только "SG" не хватает резистора он обуглился и отвалился... на фото видно, сдох транзистор и ко всему прочему, испарилась дорожка и сдох полевик. |
TE 08/12/2010 15:29 |
Добавлю, которые не видно на фото. Микросхема похожа на SG5141, о которой писал gavs. R113 вроде между затвором и землей. Позже посмотрю повнимательнее и поищу подобную схему. |
TE 08/12/2010 18:29 |
Восстановить дорожку питания от "плюса" мелкого электролита (его заменить), который рядом с ключом со стороны затвора, до 7 вывода микросхемы. Восстановить дорожку между ног токового датчика, который тоже наверняка сгорел. R114 можно взять по даташиту - 100 Ом. Прозвонить R129, D105, R112, последний сгорел, но маркировка видна. R113 тебе виднее где стоял, по фотографии трудно понять, если между затвором и землей, то 22 -47 кОм. Заменить микросхему, полевик, прозвонить всё остальное, лампочку вместо предохранителя и можно подавать напругу. |
acidman 09/12/2010 18:58 |
фото в качестве по лучше
, , , , , ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 19:59
Спасибо! на выходных буду мучить... |
acidman 10/12/2010 14:49 |
что из аналогов STP6NK60ZF можно поставить? |
acidman 15/12/2010 12:33 |
перепаял, на SG5841 питание идет но блок питания не заводиться, в чем может быть причина? где смотреть? |
TE 15/12/2010 13:41 |
acidman, как думаешь, участникам видно что перепаял, на какую ногу идет питание, какое питание? |
acidman 19/12/2010 17:10 |
питание идет на 7 ногу, питание 2,8 В |
igor0302 19/12/2010 17:51 |
и это называется питание? посмотри даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG5841.pdf |
acidman 24/12/2010 17:15 |
даташите не указан минимальный уровень питания,
но написано что рассчитано под 15В... надо смотреть куда делось... |
yuna 04/04/2015 16:08 |
Добрый день всем!Подарили такой же монитор в нерабочем состоянии.При осмотре выяснилось что сгорели транзисторы Q205, Q208,которые были заменены.Сгорел предохранитель F200 на 3А и транзисторы Q200?Q201 и стабилитронZD200.Транзистор Q200 вроде похож на 2N7002,на стабилитроне ZD200 надпись ВС,судя по справочнику он на 5,5В на Q200 надпись p13 ,а сбоку пририсовано UO?Что за транзюк?Даташита на BIT3501 нету!Если кто знает и правильно ли определил отпишитесь пожалуйста!Заранее спасибо! |
mrtek 05/04/2015 10:47 |
Cхемы все на электротане лежат на данный монитор. И вопрос: А зачем некропостинг?
Вот кстати скачал с сайта производителя этой ШИМ (4я страница как раз BIT3501) |
mrtek 07/04/2015 12:24 |
Вообщем народ, мне из Тайваня прислали на мыло даташит на этот злополучный BIT3501. Куда его положить? Здесь ссылку выложу тоже - ВОТ |
yuna 07/04/2015 18:24 |
Сервис мануал нашел,но на схеме не указаны никакие номиналы,просто q200?q201? |
mrtek 07/04/2015 20:00 |
Q101,Q200,Q201,Q202,Q203,Q204,Q205,Q206: N-CH MOSFET 60V 300mA 2ohm 60V 340mA 3.9 ohm 60V 115mA 7.5ohm SOT-23 производитель: VISHAY - 2N7002K-T1-E3 или производитель: PHILIPS - 2N7002K,215 или производитель: ROHM - RK7002 - даташит написано английским по белому все в том же СМ |
ДядяЮра 07/04/2015 21:00 |
Это называется - Recommended Spare Parts List |
Jaker 03/09/2016 22:43 |
Такой же монитор. С блока питания идут 5.5в и 28 вольт вместо 5 и 19. Где копать? |
[email protected] 03/01/2018 13:40 |
Монитор Viewsonic vx2240w
плата dac-19m020 Монитор не включается. лампочка не горит. Если погреть монитор обогревателем минут 10, то включается и нормально работает пока не выключишь и он не остынет. Поменял конденсаторы и транзисторы 9973GH заменил их на IRFR024N. Ничего не изменилось. Включается только после внешнего нагрева обогревателем. Подскажите пожалуйста что может быть? |
