viewsonik vx2240w блок питания
acidman
07/12/2010 16:41
нужна схема на блок питания монитора viewsonik vx2240w
установлен блок питания Delta DAC-19M020 AF
залили водой, в связи с чем, "отпаялось" несколько компонентов
на сайте нашел схему на БП Delta DAC-19M008
не очень похожа.
ILNAR85
07/12/2010 17:32
Фото БП скинь
gavs
07/12/2010 19:20
Китайцы выложиди схемы многих БП DELTA на форуме: http://www.wjel.net/read.php?tid-3444-keyword-DAC-19M005.html&u=44160 но забрать оттуда ничего не получается. По информации оттуда DELTA DAC-19M020 сделан на SG5841 и BIT3501.
acidman
08/12/2010 10:56
фотографии лицевой и обратной стороны платы
TE
08/12/2010 12:10
acidman, пользы от таких фотографий почти ноль. Была бы какая-то, если бы выложил на любом обменнике хорошее фото той части, где не хватает деталей и по которому можно проследить цепи от этих деталей. Обязательно необходимо сообщить каких деталей не хватает, типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов.
acidman
08/12/2010 14:32
крупный план того что выгорело:
1) 2)
фото общего плана:
1) 2)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:44
TE писал:
ШИМ судя по всему SG5841 (вторая микросхема BIT3501), но т.к. микросхема немного развалилась, прочить можно только "SG"
не хватает резистора он обуглился и отвалился... на фото видно, сдох транзистор и ко всему прочему, испарилась дорожка и сдох полевик.
TE
08/12/2010 15:29
TE писал:
acidman,обязательно необходимо сообщить типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов.
Добавлю, которые не видно на фото.
Микросхема похожа на SG5141, о которой писал gavs.
R113 вроде между затвором и землей. Позже посмотрю повнимательнее и поищу подобную схему.
TE
08/12/2010 18:29
Восстановить дорожку питания от "плюса" мелкого электролита (его заменить), который рядом с ключом со стороны затвора, до 7 вывода микросхемы. Восстановить дорожку между ног токового датчика, который тоже наверняка сгорел. R114 можно взять по даташиту - 100 Ом. Прозвонить R129, D105, R112, последний сгорел, но маркировка видна. R113 тебе виднее где стоял, по фотографии трудно понять, если между затвором и землей, то 22 -47 кОм. Заменить микросхему, полевик, прозвонить всё остальное, лампочку вместо предохранителя и можно подавать напругу.
acidman
09/12/2010 18:58
фото в качестве по лучше
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 19:59
TE писал:
Спасибо! на выходных буду мучить...
acidman
10/12/2010 14:49
что из аналогов STP6NK60ZF можно поставить?
acidman
15/12/2010 12:33
перепаял, на SG5841 питание идет но блок питания не заводиться, в чем может быть причина? где смотреть?
TE
15/12/2010 13:41
acidman, как думаешь, участникам видно что перепаял, на какую ногу идет питание, какое питание?
acidman
19/12/2010 17:10
питание идет на 7 ногу, питание 2,8 В
igor0302
19/12/2010 17:51
acidman писал:
и это называется питание? улыбка
посмотри даташит
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG5841.pdf
acidman
24/12/2010 17:15
даташите не указан минимальный уровень питания,
но написано что рассчитано под 15В... надо смотреть куда делось...
yuna
04/04/2015 16:08
Добрый день всем!Подарили такой же монитор в нерабочем состоянии.При осмотре выяснилось что сгорели транзисторы Q205, Q208,которые были заменены.Сгорел предохранитель F200 на 3А и транзисторы Q200?Q201 и стабилитронZD200.Транзистор Q200 вроде похож на 2N7002,на стабилитроне ZD200 надпись ВС,судя по справочнику он на 5,5В на Q200 надпись p13 ,а сбоку пририсовано UO?Что за транзюк?Даташита на BIT3501 нету!Если кто знает и правильно ли определил отпишитесь пожалуйста!Заранее спасибо!
mrtek
05/04/2015 10:47
Cхемы все на электротане лежат на данный монитор. И вопрос: А зачем некропостинг?
Вот кстати скачал с сайта производителя этой ШИМ (4я страница как раз BIT3501)
mrtek
07/04/2015 12:24
Вообщем народ, мне из Тайваня прислали на мыло даташит на этот злополучный BIT3501. Куда его положить? Здесь ссылку выложу тоже - ВОТ
yuna
07/04/2015 18:24
Сервис мануал нашел,но на схеме не указаны никакие номиналы,просто q200?q201?
mrtek
07/04/2015 20:00
yuna писал:
Q101,Q200,Q201,Q202,Q203,Q204,Q205,Q206:
N-CH MOSFET
60V 300mA 2ohm
60V 340mA 3.9 ohm
60V 115mA 7.5ohm
SOT-23
производитель: VISHAY - 2N7002K-T1-E3
или
производитель: PHILIPS - 2N7002K,215
или
производитель: ROHM - RK7002 - даташит
написано английским по белому все в том же СМ
ДядяЮра
07/04/2015 21:00
Это называется - Recommended Spare Parts List
Jaker
03/09/2016 22:43
Такой же монитор. С блока питания идут 5.5в и 28 вольт вместо 5 и 19. Где копать?
vedenevanton@mail.ru
03/01/2018 13:40
Монитор Viewsonic vx2240w
плата dac-19m020
Монитор не включается. лампочка не горит.
Если погреть монитор обогревателем минут 10, то включается и нормально работает пока не выключишь и он не остынет.
Поменял конденсаторы и транзисторы 9973GH заменил их на IRFR024N.
Ничего не изменилось.
Включается только после внешнего нагрева обогревателем.
Подскажите пожалуйста что может быть?
