ViewSonic Optiquest Q201wb через 1 сек гаснет подсветка
urm_niko
07/12/2010 23:17
Всем доброго времени суток
Проблема, подсветка работает не более 1 сек, изображение просматривается, напряжения питания в норме +5 и +12.5, взбухших кондеров нет, непропаев нет. Пробовал местами менять лампы то заметил, что с выхода CON2 и CON3 лампа подсвечивает тускнее за 1 сек это можно заметить. Маркировка на плате EMAX PWR0501904004. Схемы не нашел. Подскажите пожалуйста может у кого такое было. Спасибо заранее.
TE
08/12/2010 06:57
подсветка работает не более 1 сек. Подскажите пожалуйста может у кого такое было
urm_niko, 50% тем о неисправностях инверторов.
Почитать здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html
и потом начать с прозвонки деталей инвертора.
urm_niko
08/12/2010 22:29
TE спасибо за ссылку. Начал прозванивать детали, все вроде нормально кроме трансформатора на вторичке разница 40 Ом, и как раз на нем лампы тускло загораются. Поменял местами тусклость тоже переместилось, как бы исключить этот трансформатор, т.к достаточно свечения и на одном или защиту вырубить. На тран-ре надпись ESTO197 инвертор сделан на контроллере BIT3713, MOSFET 4605. Спасибо заранее.
masterkv
13/12/2010 15:48
Убирай дохлый транс, и дури защиту, и все будет ОК!
