Samsung 732N подцветка гаснет через секунду. (РЕШЕНО),
Ildar AMD
08/12/2010 00:42
были вздуты два конденсатора 25\470 поставил 25\1000. ситуация не изменилась думаю что мосфет AP4511GH в утечке. в наличии такого не оказалось аналогов AOD607 STU407D тоже нет
думаю может можно поставить не обязательно подходящие по корпусу, просто по характеристикам чтоб подходили и проводами подсоединить.
кто ни будь менял AP4511GH на два в другом корпусе, будит ли так работать?
или можно ли несколько слабых в корпусе SO8 в параллель поставить?
сколький амперная интересно нагрузка на этот мосфет, не по хорактеристикам мосфета, а в рабочем режиме?
Kolupalkin
08/12/2010 01:10
А так поискать http://www.google.com.ua/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=n%20and%20p%20channel
Ildar AMD
08/12/2010 12:48
AP4511GH
N-CH BVDSS 35V
P-CH BVDSS -35V
RDS(ON) 48mΩ
Description ID -12A
есть вот этот
AOD606
n-channel p-channel
VDS (V) = 40V -40V
ID = 8A (VGS=10V) -8A (VGS = -10V)
RDS(ON)
< 33 mΩ (VGS=10V)
< 47 mΩ (VGS=4.5V)
по амперам он слобеи.
можноли два в паралель?
остальные пораметры подходят?
INTREPID
08/12/2010 13:27
Ildar AMD, Какой номер написан на защитной прокладке IP-BOARD (типа BN44- xxxxxx) ? Могут применяться неск. типов IP-BOARD .Трансформатор случайно не TMS91429CT?
Ildar AMD
08/12/2010 13:33
INTREPID писал:
написано TMS91904CT
INTREPID
08/12/2010 13:41
INTREPID тогда не он, TMS91429CT дохнут как мухи улыбка хотя, сопротивления вторичных обмоток одинаковы?
NRG
08/12/2010 13:46
почему думаешь что в утечке? он что ее по прибору показывает? или это пальцем в небо....на авось...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:47
да у него либо обрыв, либо межвитковое.....если ключевик греется то как правило причина в нагрузке....
Ildar AMD
08/12/2010 13:51
NRG писал:
потому что кондеры были вздутые по питанию инфертора, еше перегревался он видемо сильно влюс около него был черны и места крепления радиатора потемнели.
да и бывали таки еслучаи что так же гаснет подсветка и также кондеры вздуты были, принудительно когда включаешь мосфеты оканчательно гибнут.
а так полностью не уверен что он в утечке просто дагадки.
нужно бы еше каждую лампу бы проверить
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:54
INTREPID писал:
INTREPID, тогда не он, TMS91429CT дохнут как мухи улыбка хотя, сопротивления вторичных обмоток одинаковы?
не одинаковы оказались у одного 920 ом у другова обрыв смех
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:01
тупанул конечно улыбка . вообшем трансформатор отпаял там под ним текстолит почернел, транс сгорел
NRG
08/12/2010 14:05
гы....ЧТД....
не в обиду, но писать нужно правильнее, иначе не всегда понятно о чем это-ты тут пишешь.....
Ildar AMD
08/12/2010 14:08
NRG писал:
гы....ЧТД....
не обижаюсь все заслуженно.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:08
теперь трансформатор нужно искать
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:26
INTREPID писал:
спасибо .
Ildar AMD
07/01/2011 14:18
поменял tms91904ct на TMS91429CT еше отматал пленку и запаял только нончики штырьков чтоб между ним и платои осталась шель, думаю охлаждаться он лутьше будет.
пока все работает если что отпешу.
NRG
08/01/2011 00:50
Ildar AMD, сделал, ну так сделай доброе дело, в заголовке темы отпиши что она решенная.
